标题: DELL 5420 插内存掉电 无集显供电维修过程(有图) [打印本页]
作者: 马玉波    时间: 2015-4-21 11:29
DELL 5420  8系主板插内存掉电 维修
接到机器开机掉电 ,拆机后裸板测试发现不插内存不掉电   这时开始测量各路电压,发现只有集显供电PL16无输出 (+VCC_GFX_CORE);
跟据8系时序分析要产生这个电压先要有SYS_PWROK和PLTRST# 两个信号OK后才能产生+VCC_GFX_CORE(前提是在BIOS数据正常的情况下)
现在开始测试SYS PWROK信号 是由U15 的4脚产生的,测试些处电压为3.3V ,正常
接着测试桥发的PLTRST#信号  送到EC 8518的22脚,测试电压3.3V
测试到这里真有点晕了,为什么这两个信号都正常,还是无集显供电呢,按理说应该EC和桥这边应该没什么问题,难道是CPU供电芯片坏了,
接着简单查了下这个芯片的供电和开启都正常,也没发现什么问题
接着下个BIOS刷完后集显供电PL16电压 (+VCC_GFX_CORE)出来了,
加电亮机,到此维修结束。
DELL_5420_NV独显QUANTA_DA0R08MB6E2_MB_新图-R08M.zip (1.41 MB, 下载次数: 170)
