查看: 2368|回复: 11
在本网店买的诊断卡,2块主板只跑到分别d4 d5
发表于 2015-4-21 11:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块主板只跑到分别d4  d5没有代码说明,不插内存条有报警声,屏幕没显示,是哪里坏了,
发表于 2015-4-21 11:19:04 | 只看该作者 �
不过内存,查内存的主供电、负载供电、SPD、SMBDATA,PG、复位最好是拿个假负载量一下,点位有点多
发表于 2015-4-21 13:04:12 | 只看该作者 �
内存没有检测过吧!滴滴报警
发表于 2015-4-21 13:08:19 | 只看该作者 �
内存  电路 部分   或者 更换  新内存
发表于 2015-4-21 13:45:29 | 只看该作者 �
啥意思,板子能亮么
发表于 2015-4-21 15:22:28 | 只看该作者 �
查内存供电,SPD  负载
发表于 2015-4-21 15:30:17 | 只看该作者 �
网站有故障代码的
发表于 2015-4-21 16:03:20 | 只看该作者 �
主板各供电出来了吗?
发表于 2015-4-21 20:50:36 | 只看该作者 �
D开头的多是内存问题  换个内存  不行就查下内存的条件吧
发表于 2015-4-22 13:19:41 | 只看该作者 �
查一下有没有烧线
发表于 2015-4-22 15:57:24 | 只看该作者 �
是不过内存吗?
发表于 2015-4-22 16:08:04 | 只看该作者 �
查一下有没有烧线
