gateway MA8开机无显并掉电
电脑医生201405
2015-4-21 10:39
gateway MA8开机无显并掉电
来时开机触发电流到0.13.主板上除了待机电压其他的都没有出。继续查发现3 5v没有转换出来。原因是PQ23和PQ54导通了。导致15V_ALW对地了。继续查发现SUSON和MAINON信号不对。这两个信号是EC来的。查EC工作条件发现SUSB#和SUSC#为低,正常因该是高的。这两个信号来自南桥,怀疑南桥坏了,示波器量南桥晶振,没有波形,十有八九南桥挂了。换南桥后能触发开机,主板电压也有了可还是不亮,现在的问题是开机无显电流到1.0后就掉电了。板子是广达的,查HWPG信号待机时0.3v,开机3.3v。没思路了,特来求助
fmhzcj
2015-4-21 16:59
是笔记本吧?楼主发错地方了。
xiongweizayz23
2015-4-21 21:24
楼主 这是主板维修专区,,笔记本的这里很多人不懂啊。。
