标题: GA-H81M-DS2 BIOS [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2015-4-21 10:21
双BIOS的  是BIOS坏了  直接恢复的  【故障 掉电    反复掉电 】 这个BIOS官网可以下载的
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-21 10:47
掉电重启是跑马没过内存 会有这样的情况,
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-21 12:05
看来6系列BIOS出问题太都了,呵呵
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-26 17:58
BIOS 在哪里。。。。。。。。。。。。。。。
作者: longruitao    时间: 2017-5-27 11:14
BIOS 官网可以下载,你不看帖子的啊 大兄弟
作者: 那就忘记    时间: 2017-6-27 20:06
下载了不行??好烦
作者: wuxin168    时间: 2017-7-1 15:41
做也不一步到位,还叫上官网找?不要时间的吗?
作者: longruitao    时间: 2017-7-2 09:30
不好意思 我认为官网可以下载的到的 没有必要上传 有些人不够分 对不起了
作者: 我爱国龙    时间: 2017-9-22 21:34
看看你是怎么搞的,谢谢,我也来自己弄,以后就不怕了
作者: hudaohai    时间: 2017-9-23 15:31
Bios在那里啊?
作者: 我来帮你    时间: 2017-10-24 20:47
我遇到一个ga-h81m-ds2什么都不显的,风扇转几秒还没停下来马上又转起来,一直反复这样,一般是什么出问题了。
作者: longruitao    时间: 2017-10-25 09:37
如果你BIOS 刷新了  然后掉电瞬间电压 都有  排除过CPU 就是VIN电压问题多
作者: yjcj    时间: 2022-3-13 22:31
官网下载的是fj f2 f3格式,不是bin格式
