求主板没有声音的思路
ZYCHHH
2015-4-21 10:00
求主板没有声音的思路
一台台式老电脑,什么都(声卡驱动也正常)正常就是没有声音,不知如何下手,求思路
lk823cn
2015-4-21 10:42
查5V供电,查接口,换声卡
qwsqws123
2015-4-21 15:35
音响线是不是松了
fmhzcj
2015-4-21 15:56
电压没问题就直接换芯片吧
句容诚信电脑
2015-4-21 20:51
肯定要查声卡的工作条件了 喇叭换过没呢
xiongweizayz23
2015-4-21 21:19
我一般先摸一摸芯片是不是发烫,然后换芯片,不行就加外置声卡。。。。
lmzs
2015-4-21 22:21
前置面板跳线正常,声卡供电正常的话就换芯片吧!一般芯片都会发烫的,你摸了没?
limingyue
2015-4-21 22:38
查声卡的供电条件,不行就是声卡损坏了
悟懂
2015-4-21 23:23
主板上的跳线呀,查看一下,以前好多是跳线帽的
liyibo
2015-4-21 23:45
已经认到声卡了,没声就先把声卡换了
limingyue
2015-4-22 22:11
查声卡供电条件
chengy
2015-4-23 10:30
看跳线,换声卡,再不行,桥问题了!
