新手,问问 时钟 跟复位什么何方东西、
zhx9544
2015-4-21 09:54
新手,问问 时钟 跟复位什么何方东西、
总听见师傅他们说时钟 复位正不正常 听不懂 问问 这是什么东西啊。。
xikq
2015-4-21 11:01
到迅维,去学学吧
大明电脑
2015-4-21 11:08
建议你不要入行了 从小不学好 长大修电脑
1035672944
2015-4-21 11:29
你还是去迅维学学吧
句容诚信电脑
2015-4-21 22:27
时钟跟复位是主板工作的重要条件 之一
喻庆国
2015-4-21 22:57
这个都不知道吗?
l动了情伤了心
2015-4-21 23:13
哈哈,楼主应该也是先修外公再修内功吧,建议楼主去实地,以后一定是高手
lan32009
2015-4-25 14:01
RT8206B RT8210B直接互换TPS 51427 ISL 6236 ISL6237,
51125,RT8205 , CJ=可以互换, 51123代换51125需要断开13脚,
IT8502和IT8512可以直接互换
216-0707009和216-0707005互换; O( o! H( F! H# W1 c6 i
216-0674026, 216-0674022, 216-0674024互换
NF-GO7300-N-A3,NF-GO7300LE-A3 GO7200 GO7400 110MT等可以 互换
G86-631-A2,G86-621-A2, G86-303-A2 G86-635-A2可以互换,& v, g# ]# d/ F* S0 G+ G
G86-703-A2 G86-730-A2 G86-740-A2 G86-771-A2 大部分机型可以代换,个别机器例外
YMKC888
2015-4-25 14:15
路过学习,,,
YMKC888
2015-4-25 14:16
谢谢分享,,,,
ldyz1314
2015-4-25 14:26
去实地学习一下就什么都明白了
Jasonouguoxiang
2015-4-25 17:55
GM45以前的板是先出供电再出时钟复位 。。。。还有很多只能这样给你举例了 你还是过去迅维培训下吧
缦埗澐鍴
2015-4-25 18:03
时钟复位都是机子必须的,缺少不同的时钟和复位就会有不同的故障
陈百万168
2015-4-25 21:02
这个是修主板的三要素,修主板是供电必须正常,然后再到时钟,然后再到复位!
