标题: A1369摔机USB接口修复 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2015-4-21 09:48
标题: A1369摔机USB接口修复
这机是隔壁老板的,关系好免费维修一切以省钱为主,机子被摔的严重变形,右边USB接口闪电口变弯了,这边USB接口不能用,能开机进系统,充不了电。机子拆了先整形主板弯的,放重物下压了一晚上二天过来看了下基本过得去,上电还能亮机。由于修机过程中没拍照拿了个料板拍点照对比下。原板跟料板变形差不多。
USB接口修复过程:先来个电路图
经测量J4600  1脚PP5V_S3_RTUSB_A_ILIM对地短路拆了L4650 第一脚正常2脚短路,看来板子板层短了,切掉一USB接口1脚悬空直接飞线到L4650第1脚。上电测试USB接口外接鼠标灯亮但系统不识别没反应并且U4690严重发烫,料板拆件换上不烫了但还是不识别。对比正常接口阻值正常,上电测电压对比,接口2脚正常3.3V 不识别的只有0.7V左右,不接外设都没电压,查图来源2脚是USB_EXTA_MUXED_N过电阻R4651到U4650第六脚,料板拆件换上U4650正常。些机修复。
作者: 逆水流年    时间: 2015-4-21 09:57
是苹果啊   苹果看着就头晕
作者: xikq    时间: 2015-4-21 11:01
免费,楼主真好
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-4-21 11:21
楼主胆大心细啊
作者: windows36    时间: 2015-4-21 13:04
zhangkuan0716 发表于 2015-4-21 11:21
楼主胆大心细啊
反正不要钱的,搞废了给我当料板
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 14:01
牛啊!苹果机太难修了。
