标题: 苹果A1465跑0.6A不开机。也不掉电 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa 时间: 2015-4-21 09:39
机器:苹果A1465 板号820-3435-b 故障描述:按开机键电流跑0.6A-0.8A-0.55A就不动了,拆机查所有电感,其他全部正常,有2个电感没有电L3095,L7701没有电压?查图纸看L3095要有电Q3080要导通,qQ3080导通条件Q3005必须要导通,Q3005要导通TBT_A_HV_EN必须要是高电平,测量TBT_A_HV_EN为低,同时TBT_A_HV_EN也作为U3210的XXXX, TBT_A_HV_EN查是U2800发出,现在查到U2800没有发出高电平的TBT_A_HV_EN,是U2800坏了没有发,还是U2800需要什么才发TBT_A_HV_EN高电平能,希望大家指点下,先感了!
作者: 喻庆国 时间: 2015-4-21 09:48
0.6A了估计各电压都应该正常出来了,楼主此机有进过水没有?重点看看有没有玻璃芯片处有发霉的电阻或脚。如果没有进水,南桥会虚焊的可呢大些。本人修到过一台开机不显,电流和你这个差不多,但是他不显你开机 不关热机不可30分钟后强关再开机就OK了,估计这样是通病。你可以试下
作者: asdfghhgfdsa 时间: 2015-4-21 09:53
南桥是和CPU一起的,没有进水,顺便问下U2800是什么芯片,还有L3095,L7701是什么电压?谢谢!
作者: 喻庆国 时间: 2015-4-21 09:57
这个应该是背光升压吧,你可以看不管这里的。都没有正常跑码。跑码后这自然有电压了。
作者: asdfghhgfdsa 时间: 2015-4-21 10:12
那现在除了这2个没有电压,其他电压多有,大概是什么故障啊!
作者: 喻庆国 时间: 2015-4-21 10:22
哥我已经说了,你这机还没有跑码啊,看看有没有过内存,就按不跑的修啊哥,不是通病的机子那里能直接知道是什么元件坏呢?自己按不跑码跑时序呢?你这机应该好修的。努力吧朋友!
作者: 209215 时间: 2015-4-21 10:27
这个应该是一个通病应该是集成电压没有出吧
作者: asdfghhgfdsa 时间: 2015-4-21 11:09
U3090是什么芯片,跑马这个芯片要供电吗?
作者: 喻庆国 时间: 2015-4-21 11:13
只要Q3080导通这个芯片就开始升压。修前面吧,还没有到这里来,别走弯路。
作者: 江江科技 时间: 2016-8-29 01:10
我现在也有一台跟你的故障超不多都是 L3905 L7701 都没有电压 其他都有但是掉电 不知道何故 你能帮我测一下你的C7313的对地阻值是多少吗 我的是160 感觉有点低 这个是公共点 电压8.5v 一上电电压会降到7.v多 不知道正常不
作者: 407930682 时间: 2016-8-29 06:40
这两个电感没电是对的 一个火线接口芯片供电 这个要插入设备才有供电 另一个是屏背光电感 要接屏 亮机才有电压
作者: 小飞2H 时间: 2016-9-10 22:29
楼主修好了没???我也遇到一台跟你一样的现象啊!!!我的开始是小绿灯不亮,EC附近进水氧化,把氧化的地方处理还是不行!后来发现EC时钟一个脚没电压,换了谐振电容,小绿灯亮了可以触发但不跑码!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
