大笨狼 发表于 2015-4-21 09:33
电池正常,适配器不正常,仔细看看保隔吧,还有就是EC,跟别的地方关系很小,拆机看看是不是进液机
【暖¤风】 发表于 2015-4-21 09:37
不是进水了 换了屏一切正常了
mrwhy682493 发表于 2015-4-21 11:49
换下来的屏上其他地方正常不?
小余电脑维修 发表于 2015-4-21 16:37
楼主应该上图
wym523708565 发表于 2015-4-21 15:28
不知道这是个什么通病呢
【暖¤风】 发表于 2015-4-21 09:49
还有就是 这机器通病短路 不知道是不是这种现象
杨宁刚 发表于 2015-4-23 14:16
换屏就好了。。我也遇到过一次
weishanhuan 发表于 2015-4-23 14:10
遇到过多台联想此类故障了,都是屏的程序出问题,刷联想原装机带的屏幕程序肯定解决问题。
906145612 发表于 2015-4-23 14:23
把35 36焊在一起亮了,是把屏线接口的35 36焊在一起码
山布 发表于 2015-4-22 17:09
可能是屏上的供电有问题 楼主可以试试修下那张换下来的屏
djx2273899 发表于 2015-4-22 15:45
这还真的是屏的问题呢
顺通科技2009 发表于 2015-4-25 12:12
这屏能修好吧 赚大了
黄建520 发表于 2015-4-25 12:28
你没有 修吗 直接 换的 吗
