标题: 海尔简爱7G [打印本页]
作者: 海鑫    时间: 2015-4-20 23:09
标题: 海尔简爱7G
海尔简爱7GW 930 1P0106J00-8012(IRIS) V1.2英特尔独显拿来的时候没有找到独显居然能亮,显示都正常,心想可能是空焊了,但是进系统总是黑屏,加焊显卡还是一样,焊下桥还是一样找不到,但不闪了,交给客户用了十天回来说用一会就黑屏,我拿来一看基本一进系统就死机了,先取掉显卡一样死机,焊下北桥,好了,没下到高清的速度与激情七,还是来重温下速度与激情六,看完也没死机了,总结这机器显卡坏了直接去掉一样正常能用。再出现闪屏的话,把显卡和供电电取了焊下桥多半就OK了。
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-21 08:01
LZ有很多地方我没看到懂呀,你看看我说的是不是你要表达的
1.这个机器显卡直接摘掉就可以亮机对吧
2、闪屏问题,加焊PCHOK是吗。你说的供电电,是不是COMS电池
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-21 09:09
读下来真的不好理解,楼主可否重新编排一下呢。
作者: 木子桐    时间: 2015-4-25 12:06
手里有一片简爱7G-2的板子 楼主有图纸吗独显的
作者: 余家小子    时间: 2015-4-25 13:41
跪求这个机子的BIOS
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-25 17:23
水平有限,没看懂。
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-25 17:28
这个机器 能找到i7的BIOS就好来
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-26 21:17
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 左权如意科技    时间: 2015-5-26 18:19
你说的供电是显卡的供电吗??? 拆了显卡不用刷bios就可以点亮的吗???
