标题: DELL N4010不开机维修(二修机) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-20 23:08
前言:此帖属于小小白教学帖,内容并没有多高的技术含量,旨在传达一个最基本的维修思路。其实话又说回来,只有这种最简单、最基本的案例分析才适合大部分小小们学习成长。
      同时,我建议各位维修界的“高手、大神”,在你们平时的维修过程中,能把你们平时成功的维修案例多发些出来,分享给那些成长中的小小白们,哪怕是最简单的故障处理方法也无所谓,可能有些故障在你们大神的眼中是极其简单的事,但往往这些简单的故障放在小小白的手上,那就不是那么简单了。因为他们缺乏经验,在小小白的成长过程中,需要你们大神的宝贵经验做铺垫。所以今天我想从我自已做起,把日常维修中的一些简单案例也发出来,供大家学习、参考。论坛并没有明文规定那些“高手、大神”或者我们老师不能发过于简单的维修案例、资料等帖子。大家也不要认为“高手、大神”就应该发些高含金量的帖子。反而我建议大家要抱着一个学习的态度去看待每个技术帖,这是对人家发帖精神的一种尊重。千万不要抱有偏激的态度到处乱喷!只有这样,论坛才能健康、稳定发展。
主题:DELL N4010无待机、不触发维修(二修机器)
版号:广达UM8B,INTEL独显。
故障现象:无待机不触发。
维修过程:这是一台同行送来的二修机,接到机器时,我就在想:“到底是什么原因会让上家连个待机不正常都修不出来呢?”心里一直在犯嘀咕。
       裸板待机电流0.001(有点低),测3V\5V电感无输出。记得DELL的机器大部分都是按下开关后才会有3V5V电感电压输出的。但是这台机器任我怎么按开关都无任反应。从外观上看,EC、BIOS都明显被换过了,如下图:
下面看我的维修思路:
1、打开图纸,发现图纸中自带时序,如下图:
2、从上面时序图中可以看到,+PWR_SRC是公共点,这个是最早的电,实测正常,接着测+5V_ALW,这是个5V线性电压,实测也是没问题的,再测SYS_PWR_SW#,发现了问题,这个信号是按下开关后的触发上电信号,直接去往EC,实测这个脚持续低电平,这怎么能触发呢?继续看下图:
3、上图中已经画出了各信号产生顺序,正常适配器模式下,88731充电芯片(ACIN\DCIN)检测到适配器正常插入、公共点正常产生。ACOK开漏输出,由外部上拉为高电平,ACOK输出后经过电路转换改名为ACAV_IN,ACAV_IN控制Q5导通继而把Q7的G极拉低,使Q7一直处于截止状态。
4、 RT8206待机芯片得到得到VIN、ENLDO,正常产生REF、LDO,LDO输出后命名为+5V_ALW。+5V_ALW通过R23把POWER_SW_IN0#开关信号上拉为高电平,同时+5V_ALW还通过R21把3.3V_ALW_ON上拉为高电平,然后这个高电平的3.3V_ALW_ON信号经过PR92改名为+3.3V_EN2去开启3V大电感电压,如下图:
5、按照以上分析思路,实测RT8206的ON2脚有5V高电平,再测3V电感前端波形发现也有正常工作4mS时间,说明芯片条件没问题,如下图:
6、 再测3V电感后端波形,发现了问题,如下图:
7、从上面的3V电感后端波形可看出,这个3V电感有出现过的动作,但因某种原因导致3V电感后端电压在一定时间内没有建立稳定,从而引起瞬间超时保护了。
     一般导致这种超时保护掉电的原因是电感后端滤波电容不良。直接把它更换掉,这种小小的NEC电容坏的也特别多,如下图:
8、换好后上电,直接亮机:
总结:通过电路分析后,发现图纸中自带的时序图是错的(SYS_PWR_SW#明明是在+3.3V_ALW产生之后、由+3.3V_ALW经过R31上拉为高电平,但时序图中却把SYS_PWR_SW#画在了+3.3V_ALW_ON、+3.3V_ALW前面,对维修人员造成误导),所以照着这个时序图是修不好的。经过实际电路分析后,才能得到正解。
作者: lijai2006    时间: 2015-4-20 23:20
楼主修得不错得向你学习学习
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 23:25
一修哥是猪吗    三板斧的节奏
作者: jdt    时间: 2015-4-20 23:32
黄老师这么晚了还在发帖为小小白们着想,实在是让人感动。
作者: 易点小弟    时间: 2015-4-20 23:50
虽然我发的帖子黄老师没有加过分  但我不能吝啬给老师加分啊  。
作者: 笔记本维/配    时间: 2015-4-21 00:16
用示波器。修機的貼都喜歡看。
作者: 笔记本维/配    时间: 2015-4-21 00:20
亮點是,竟發現圖紙的時序錯了,真是基礎扎實。DELL怎麼說也是個大品牌阿,做個圖紙竟然都是錯誤的。
作者: 吴。    时间: 2015-4-21 00:23
确实啊。图纸上的好多时序都是错的尼,反正记住广达的机器都是待机时候就有3v5v,与EC无关,而且广达的按开关EC要先出S5ON才会有RSMRST,广达的S4S3是同时给EC的。仁宝的是待机时候就有RSMRST,仁宝的是主板先给EC的S4相关开启之后,再给S3,如果S4的电压没出,就不会有S3信号输出,这些代工厂的特点  相同点不同点  都要总结对比的,
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-21 00:56
好,我一定给你加分去。
作者: wangniuliu    时间: 2015-4-21 01:23
对于这样的帖子 我只能全力的顶!维修道路一直摸索来真的要感谢这些高手前辈!
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-21 02:19
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 23:25
一修哥是猪吗    三板斧的节奏
帅哥,好多都是只会加焊下显卡和桥的。对什么电路和时序什么的,有点浮云了。没办法门槛低,好多都是来找通病的。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 06:40
好帖子呀,循序见进,思路清析。
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-21 07:32
exelente tutorial ,,,gracias
作者: 陈继斌    时间: 2015-4-21 07:59
这个维修思路真的很适合小小白的,小小白经验不足,很多都要依靠图纸走的,图纸错误跟着肯定走的思路就是错的。
作者: 月饼    时间: 2015-4-21 08:01
黄老师强啊小问题写出大道理!方便小白学习。值得推荐
厂家图纸中时序错误的,不少。
但此图的并没有错。厂家标注了是电池模式哦
作者: fix6    时间: 2015-4-21 08:03
多谢楼主分享,让我们这些小小白学习了!
作者: liuyiuzhu    时间: 2015-4-21 08:15
老师思路很强大  要去学习
作者: 维修牛牛    时间: 2015-4-21 08:42
这台机是不是再按开机键之前就已经产生了+3.3V_ALW??
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-21 08:48
这帖子电路分析真仔细,收藏了。这个故障别说小白了,很多搞过几年有些电路基础的,不一定能修不好。
作者: 256    时间: 2015-4-21 08:51
黄老师辛苦啦  这正好是我们需要
作者: wzq19900918    时间: 2015-4-21 08:54
黄老师好厉害
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-21 08:58
楼主功底深厚啊,连时序错了都知道,看来加强电路学习才行了。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-21 08:59
黄大师,为我们这些菜鸟费心啦。
作者: kongliu75    时间: 2015-4-21 09:01
黄老师没事的时候可以研究下华硕的屏蔽板载内存,因为现在华硕现在大多数是板载内存,坏了换代价太大了。
作者: 海阔天空    时间: 2015-4-21 09:13
此贴前言写出小白、小小白们的心声了,让他们眼前一亮。
作者: 遛马去    时间: 2015-4-21 09:21
现在市场上修机的,不会用示波器的 比比皆是啊,这种问题是万用表 就难搞了。
作者: 5113221986    时间: 2015-4-21 09:22
第一个人是三板斧?
作者: yys1990    时间: 2015-4-21 09:40
好帖,学习!!
作者: lifuzhi625    时间: 2015-4-21 09:46
当你知道是什么原因后,觉得好简单,就一个滤波电容!当你不知道的时候,就觉得很麻烦,连EC和BIOS都干了,故障涛声依旧!所以说,时序、基础功不扎实,只能越修越烂!恰恰是,迅维就是从这些基本功教起,学成与不成,就靠个人后期努力!感谢黄老师的帖子,又教会了我一种思路 !
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-21 09:48
通过电路分析,+3V_ALW是在按开关之前,它是待机条件之一
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-21 09:49
花晨月夕 发表于 2015-4-21 08:59
黄大师,为我们这些菜鸟费心啦。
你不是菜鸟了
作者: 祁金成    时间: 2015-4-21 09:50
小小白又学了一点:DELL的机器大部分都是按下开关后才会有3V5V电感电压输出的。
作者: mycoder    时间: 2015-4-21 09:56
一修哥是猪吗    三板斧的节奏
说的怎么那么对!
作者: 575591450    时间: 2015-4-21 09:56
好牛啊 黄老师还在讯维吗 还是自己单干了
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2015-4-21 09:57
很强大 很给力 我赚分的 哈哈
作者: mycoder    时间: 2015-4-21 09:58
写得好详细,如果每个大神都如此写维修经验贴,就有更多的小白学会分析和维修了。
作者: longruitao    时间: 2015-4-21 10:02
要是没有示波器的话 好难查的  这样电容很少坏吧
作者: 黄鑫船    时间: 2015-4-21 10:03
本人在迅维工作
作者: aoqin    时间: 2015-4-21 12:17
思路清晰啊,顶一个
作者: sgbllq    时间: 2015-4-21 12:24
老师,我们就是需要这种贴!非常适合我们去开发思路!
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-21 12:48
小白白学习了   虽然没看弄   我基础实在是欠缺
作者: 老三修本本    时间: 2015-4-21 13:32
算是通病吗?这记性遇到几台了,不是3V就是5V的电容不良。
作者: 丰城本本维修    时间: 2015-4-21 14:13
我们这些小青年是要好好努力了
作者: ac1347    时间: 2015-4-21 14:21
学习了。修过好几台滤波电容问题了
作者: 昨夜起风    时间: 2015-4-21 15:15
非常详细的维修过程,不错的,
作者: wym523708565    时间: 2015-4-21 15:57
这个对于我们新手来说是一个很好的案例了
作者: 宗义世界    时间: 2015-4-21 16:19
黄总就是好,为我们小白考虑,谢谢哦
作者: 瞑天会更好    时间: 2015-4-21 16:27
厉害啊,问自己何年何月才能有这个技术啊
作者: fqshif    时间: 2015-4-21 16:34
示波器是个好东西
作者: oyzy2012    时间: 2015-4-21 16:54
这不是小白帖子,还是挺不错的
作者: oyzy2012    时间: 2015-4-21 16:55
一休哥确实比较差劲
作者: 69408248    时间: 2015-4-21 17:05
主要还是要思路啊!
作者: 张恒阳    时间: 2015-4-21 17:27
学习了,,,,,
作者: 张恒阳    时间: 2015-4-21 17:28
给力
作者: 我心如水!    时间: 2015-4-21 17:51
黄老师出品必是精品,看来上家是不是看时序图修的,修不出来,你波波一出手,就找到故障了,一个小小的滤波电容就能难倒很多人!
作者: 董燕    时间: 2015-4-21 18:01
楼主很强大,图文都有,一看就是个细心人。
作者: 15958273791    时间: 2015-4-21 19:16
这个机器不好修啊V
作者: 往事已随风    时间: 2015-4-21 19:20
讲了就能懂点,自己看了很晕,不知道是怎么工作的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 19:23
mycoder 发表于 2015-4-21 09:56
说的怎么那么对!
你找的怎么那么准
作者: qwoainima    时间: 2015-4-21 19:55
又学会了一招
作者: disajfslf    时间: 2015-4-21 20:00
经验贴    基本功看来很重要
作者: 精芯电脑    时间: 2015-4-21 20:20
lifuzhi625 发表于 2015-4-21 09:46
当你知道是什么原因后,觉得好简单,就一个滤波电容!当你不知道的时候,就觉得很麻烦,连EC和BIOS都干了, ...
确实如此,我一例子是:一本本不显,待机电流0。08,检测3V短路,换3V滤波电容好了,报价180,问徒弟,贵不?贵!徒弟说一下子修好了,肯定贵。后拿另一本本徒弟修,修两天,也修好了,是5V滤波电容不良,换的也是电容,问他报180怎么样?徒弟说太少了,修了两天哦!!!!很无语哦
作者: jdwxt    时间: 2015-4-21 21:21
小NEC电容损坏,从外观上看不出来,能否从电压值降低测量出来。
要是测一个直流电压都用示波器,多麻烦。
请指教。
作者: z331231314    时间: 2015-4-21 21:21
怎样才叫厉害
作者: zhyz999    时间: 2015-4-21 21:58
这个真不懂上家怎么修理 的
作者: xin已苍老    时间: 2015-4-21 22:04
现在的维修只能养家。打算 退出。闲暇无事还是不免不了带来的情结。过来转一转看一看。习惯了。这么多年
作者: 晨鹏    时间: 2015-4-21 22:06
唉     有示波器   不怎么会用
作者: weiqigo    时间: 2015-4-21 22:10
非常详细的维修过程,不错的,
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-21 22:15
赶明也买个示波器吧
作者: 大森林K    时间: 2015-4-21 22:28
好给力  学习了
作者: s3664849639    时间: 2015-4-21 23:14
这不光是小白不会,好多修了多年机子的,不懂时序也不一定会
作者: johnwen    时间: 2015-4-22 06:37
现在也有好多不懂看电路图的,都是乱搞!
作者: 乞风儿    时间: 2015-4-22 09:24
看过
作者: 七色の明日    时间: 2015-4-22 09:57
要是测一个直流电压都用示波器,多麻烦。
万用表的灵敏度一般没有那么高,示波器的话比较直观一点
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-22 10:48
故事再次说明基础不牢地动山摇
作者: he1030    时间: 2015-4-22 10:59
谢谢楼主!!!
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-4-22 11:47
思路清晰 值得学习
作者: 535853008    时间: 2015-4-22 12:13
思路很好,学习了........
作者: 81924964    时间: 2015-4-22 12:20
很详细,能看懂,谢谢楼主
作者: mydd86    时间: 2015-4-22 16:06
谢谢楼主分享 学习了
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-4-22 16:14
  DELL 这型号机子  问题这么多! 通病也有
作者: 大森林K    时间: 2015-4-22 16:59
不错不错,学习了
作者: jianguo812    时间: 2015-4-22 17:13
多谢楼主,谢谢分享
作者: liweichun123    时间: 2015-4-22 17:49
多谢黄老师贴心手把手教我们小白,今天5分直接奉上,还望笑纳
作者: hanxuelcf    时间: 2015-4-22 17:51
黄老师 思路清晰 维修的道路需要脚踏实地从基础时序出发
作者: 学习创新    时间: 2015-4-22 18:08
好帖子 全力的顶!
楼主分析的不错 。
作者: panlizai    时间: 2015-4-22 18:20
向高手学习。写得很详细
作者: wcqwyy    时间: 2015-4-22 18:31
高手看起来很简单
作者: yue19960714    时间: 2015-4-22 20:03
一修三板斧
作者: jdwxt    时间: 2015-4-22 21:54
应该不是这么解释的。
万用表显示的是一小段,一小段时间内电压的平均值,
而通过示波器能看到即时的连续的电压值。
当然后者由于前者。
作者: 398625933    时间: 2015-4-23 09:23
精芯电脑 发表于 2015-4-21 20:20
确实如此,我一例子是:一本本不显,待机电流0。08,检测3V短路,换3V滤波电容好了,报价180,问徒弟,贵 ...
所以说 顾客就是白痴 有些事就不能太老实
作者: 啊杰维修    时间: 2015-4-23 09:27
天呐,两年没有做维修,现在看不懂了
作者: 李漂渺    时间: 2015-4-23 09:29
这种问题值得借鉴 最主要的是要有 示波器 啊
作者: chenwanjian    时间: 2015-4-23 09:58
买的是技术,不是时间,180不贵
作者: 维修行当    时间: 2015-4-23 10:15
多谢楼主,让我学习了
作者: likk    时间: 2015-4-23 11:38
楼主真是很好
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-23 11:44
学习力  嘻嘻嘻谢谢
作者: bruce    时间: 2015-4-23 11:54
高手
作者: 春春虎    时间: 2015-4-23 12:21
很好,有学到了一个。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-23 13:21
之所以一个没待机都修不出来  因为很多人不懂跑线路   呵呵
