标题: 迅维实地 主板无供电维修 [打印本页]
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2015-4-20 22:35
标题: 迅维实地 主板无供电维修
                         铭瑄主板MAX SUN   无内存供电
                                  测量3VSB对地值  57
                                  测量usb数据线对地值502
                                测量VCORE供电 对地值  375
                                测量内存供电对地值  212
                               桥供电对地值   14
                                  总线对地值  89
                                  各组供电 打对地值 正常  上电测电压
                                  测量内存供电0.6V不正常
                              测量内存供电芯片5脚VCC  只有2.6V不正常!
                               跑线路 5脚 连接一个电阻   电阻的左端2.5V
                                电阻的右端5V   正常
                                     难道电阻坏了!电阻标示为2.2欧姆,实测有4.2K
                               总结:内存供电芯片5脚VCC供电,经过一个限流电阻到+5V
                                         本来的2.2欧姆的电阻 ,实测4.2K   估计是被助教换的!
                                         用镊子短起来,1.8v电压出来了,维修到此结束!
作者: 的风格的风格    时间: 2015-4-20 22:41
楼主  小白可以问你个问题吗  为什么要对地打阻值呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-20 22:42
这原来是人为故障,,,
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2015-4-20 22:43
老徐教的 ,说是维修流程~
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-20 22:45
讯维又出一位大神!又一个精华帖子!
作者: 的风格的风格    时间: 2015-4-20 22:48
先打对地值是什么情况呢,主板又没短路,好吧,既然是徐总教的,我以后修板也这么整。
作者: 你瞒我瞒L    时间: 2015-4-20 22:49
哎呦,不错哦,福禄克亮了
作者: 884037319    时间: 2015-4-20 22:51
学习实地的维修流程了, 有用
作者: lrkk623    时间: 2015-4-20 23:15
虽然故障简单,但检修过程完善。好贴。
作者: lsyyran    时间: 2015-4-20 23:25
3V对地值这么低吗?
作者: neco    时间: 2015-4-21 06:45
打对地阻值为的是确定主板短路故障范围.
作者: neco    时间: 2015-4-21 06:47
lsyyran 发表于 2015-4-20 23:25
3V对地值这么低吗?
正常是一百多欧姆左右,楼主这里是空板测量3VSB对地阻值大小.
作者: neco    时间: 2015-4-21 06:53
这里建议更换个相同阻值的限流电阻解决故障.短接的话,电阻本身损耗就会增加引起大电流烧内存芯片.
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-4-21 07:56
这个还是比较简单滴,之前碰到过来一个梅杰的板子,去掉电感电压正常,在路测0v
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-4-21 08:06
打对地阻值为的是确定主板是否短路
作者: ynmj    时间: 2015-4-21 08:52
实战帖,很实用,辛苦了
作者: wfcctv    时间: 2015-4-21 08:55
这是修板的标准流程
作者: asd130406    时间: 2015-4-21 09:08
好板整坏再让你们修?
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-21 09:31
不错的帖子,求继续更新精华帖子。
作者: xie281531    时间: 2015-4-21 09:48
呵呵又来学习了
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2015-4-21 09:56
很强大 很给力 我赚分的 哈哈
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-21 14:32
原来是内存供电芯片工作电压不正常导致内存供电偏低,感觉3VSB和桥阻值是低了点。不过徐总也说了,不为零就不能判断是短路。
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-21 14:34
哪里都看到大神的身影,不过打值不是都是裸板打的吗。
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-21 15:54
LZ继续加油哦,以后分享更多好的技术
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 16:11
基地就是牛呀,就连学员写的贴子都是精华。
作者: koflcm    时间: 2015-4-22 08:41
LZ修得还可以,有板有眼的
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-22 10:10
楼主,这板子的CPU针歪的不少啊
作者: H55    时间: 2015-4-22 11:24
给力,小伙子有前途
作者: 大森林K    时间: 2015-4-22 17:00
不错不错,学习了
作者: 15958273791    时间: 2015-4-22 17:40
学习了 不错啊
作者: ヤ破в学校    时间: 2015-4-22 17:54
电阻,阻值变大了,拉低内存电压,。
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 21:13
内存没有供电偏低,查内存工作条件,思路清晰
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-22 21:16
太牛逼这技术  我不敢相信我的眼睛
作者: likk    时间: 2015-4-23 11:38
楼主真是很好
作者: huangsss    时间: 2015-4-23 11:44
维修流程不错
作者: longruitao    时间: 2015-4-23 11:48
不错 。终于的案例也很少看到的
作者: 三冠维修    时间: 2015-4-23 12:01
这个板子够惨了,CPU座里的针惨不忍睹,还好只修供电,这个要是客户板,有你修的!!!
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-23 12:01
不错呀   好东西
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-4-23 12:07
实地培训就是安逸啊   好多钱
作者: yuntao888    时间: 2015-4-23 12:09
又学习了
作者: 魏县海尔    时间: 2015-4-23 12:54
收到学习学习,又见高手
作者: TS556613125222    时间: 2015-4-23 14:11
讯维又出一位大神!又一个精华帖子
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-23 14:36
助教太有才了,不过你也很细心,老师交的不错
作者: pengtao    时间: 2015-4-23 15:07
好帖子。大神
作者: super0612    时间: 2015-4-23 15:09
看着也是醉了
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-23 15:28
迅维网 出淫才啊 !
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-23 15:54
修板容易 写贴难啊 楼主费心了
作者: 维修客    时间: 2015-4-23 15:55
精化帖子 收益匪浅
作者: 维修客    时间: 2015-4-23 15:56
期待能多碰到这样的帖子 学习学习
作者: 阿正哥    时间: 2015-4-23 16:23
太厉害了,都看不懂
作者: 518    时间: 2015-4-23 16:28
谢谢分享 值得借鉴
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-4-23 16:44
楼主思路清晰是个维修榜样
作者: 我能抱抱你吗    时间: 2015-4-23 17:01
楼主思路清晰不愧是维修界的榜样
作者: huha0012    时间: 2015-4-27 12:51
步奏详细,思路明确 很感谢
作者: 会员479332    时间: 2015-4-27 13:51
感谢楼主分享!!
作者: gaozhijun915    时间: 2015-4-27 18:39
可以,好贴,思路清晰!
作者: gaozhijun915    时间: 2015-4-27 18:42
如何知道电源芯片VCC 2.6V 就不正常 ?
作者: neco    时间: 2015-4-27 19:40
查芯片数据手册就知道,一般低于VCC正常工作电压值芯片就会不工作,低的话,本身内部就会烧毁短路.
作者: neco    时间: 2015-4-27 19:41
查芯片数据手册就知道,一般低于VCC正常工作电压值芯片就会不工作,高与正常工作电压值的话,本身内部就会烧毁短路.
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-27 20:15
漂亮的维修经过,其实内存没电压,先查供电,如果是AMD的板你应该怎么查
作者: Iceman002    时间: 2015-4-27 20:37
能告诉我 ,桥 供电 与总线 供电  的位置怎么找吗?
作者: 林中星    时间: 2015-4-28 10:38
这种情况我先插电点开关再说,内存没有供电先修好再,估计我的速度比你快,但细心的程度你仔细
作者: 1902572740    时间: 2015-4-28 11:05
技术不错
作者: gaozhijun915    时间: 2015-4-28 12:50
芯片数据手册在哪里可以获取呀
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-28 14:19
迅维基地牛呀!学员万用表都用福禄克的。
作者: 会员923860    时间: 2015-4-28 14:21
来学习下  长长见识
作者: 1寒星    时间: 2015-4-28 14:32
加油 顶一下
加油 顶一下
作者: 1寒星    时间: 2015-4-28 14:33
加油  顶一下
作者: xiaoye2014    时间: 2015-4-28 23:05
福禄克的万用表很贵吧
作者: jjyy66    时间: 2015-4-28 23:56
好一个 按部就班啊!!
作者: Jane17    时间: 2015-4-29 23:59
我也是来学习的
作者: chengtao    时间: 2015-4-30 10:02
图文并茂,向高手致敬
作者: 清风789    时间: 2015-4-30 10:24
讯维又出一位大神!又一个精华帖子!
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-30 11:06
学习学习    鼓励鼓励
作者: 人生为啥    时间: 2015-4-30 11:07
..000000可以了     技术不错
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-4-30 11:30
楼主 高手呀啊
喜欢看这样的,图片旁边有解释
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-4-30 11:31
楼主以后要经常发这样的帖子
作者: yxy251572934    时间: 2015-4-30 11:59
又来学习了,,,,,,,,
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-30 12:15
实地   出来的就是不一样啊!
作者: dzch88    时间: 2015-5-17 21:34
修机前打对地阻值这是好习惯,做到心中有算
