标题: G475电池关机之后指示灯还是亮的 不能再次开机 [打印本页]
作者: liuhuahong    时间: 2015-4-20 21:12
论坛里有修过类似故障的哥们 根据他的思路修了 发现不是一样的故障 这个机器用电源完全正常 用电池开机关了之后指示灯是亮的 不能完全关 也不能再次开机 刷过BIOS ,南桥 EC之类的看到以前他们都没有换好 所以没动 有没有哪位师傅修过的 帮忙指点一下
作者: 1230123    时间: 2015-4-20 21:24
之前遇到华硕的机器跟你的一样最后换开关板修好的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 21:28
关机后灯还亮的  应该是还有S0状态的电压存在   查一下哪个电压是不该有的 修没   就搞定了
作者: liuhuahong    时间: 2015-4-20 21:41
电池状态下所有的电压都有测试过 关机之后所有的电压都关闭了除了+3.3ALW +5ALW 和1.1ALW 全部正常 后级电压全部都断开了的  而且你插上电源 灯就不亮了 一切正常了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 21:45
liuhuahong 发表于 2015-4-20 21:41
电池状态下所有的电压都有测试过 关机之后所有的电压都关闭了除了+3.3ALW +5ALW 和1.1ALW 全部正常 后级 ...
额  好奇葩      刷个BIOS看看吧
作者: liuhuahong    时间: 2015-4-20 21:49
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 21:45
额  好奇葩      刷个BIOS看看吧
刷了BIOS了 这个机器论坛里面有帖子 有一个大神修好了 不过我这个不是他那个问题 这板子 真是哔了狗了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-20 21:58
查一下充电芯片,换一个试试有收获
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-20 22:13
NO   还是换 EC 试试...
作者: liuhuahong    时间: 2015-4-22 18:32
义气登堂 发表于 2015-4-20 22:13
NO   还是换 EC 试试...
EC换了 充电芯片也换了 还是不行 不知道修哪里了
作者: taogg123    时间: 2015-4-22 18:36
南桥吧 这机子南桥坏的多
作者: XMW    时间: 2015-4-22 18:38
应该是桥有问题吧
作者: liuhuahong    时间: 2015-4-22 19:16
暂时先不考虑动桥 因为是亮机的
作者: liuhuahong    时间: 2015-4-22 19:21
觉得南桥的可能性比较小 看了帖子 他们换桥以后好像也没好
作者: pierofly    时间: 2015-4-22 19:38
TPS51123吧 找电源IC
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-22 19:59
关了机,灯还是亮的,看来还是没把全部的电压关完,我觉得有可能是休眠这一块的问题
作者: zhouzhui    时间: 2015-4-22 20:16
以前有修一个联想不能完全关机,刷bios搞定
作者: zhyz999    时间: 2015-4-22 21:11
冲放电芯片换过没是不是串信号过来影响那几个电压 了
作者: 谢123451989    时间: 2015-4-27 10:12
我觉得EC BIOS的可能性比较大  是不是你没刷好啊
作者: 华康电脑    时间: 2015-5-22 11:24
楼主解决没有,我这一台G475AX跟你的一模一样的问题
作者: 邓超威    时间: 2015-5-22 12:29
ECbios  看代机正常不
作者: pierofly    时间: 2015-5-22 12:31
IO  电源管理芯片
作者: windlovetao    时间: 2015-5-22 12:55
这么奇怪的故障真少见,楼主修好没有
