标题: 引导就重启 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-4-20 16:51
标题: 引导就重启
   如题  一东芝笔记本,一引导就会重启   啥都不插显示  没引导项。只要插上可以引导的设备。一引导就重启。哪怕是个可以引导的U盘也会重启。插个没引导的U盘就没事。BIOS   桥都换了,没用。哪位大神给点意见
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 17:10
大电容有没有    换之
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-20 17:16
CPU供电的问题
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-4-20 17:22
这个没大电容的
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-4-20 17:23
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 17:10
大电容有没有    换之
这个 没大电容的,不过电容也加了,没用的
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-4-20 19:43
顶一次,看有哪位大神路过啊
作者: 天意wx    时间: 2015-4-20 21:29
你的这个问题 比较少见 引导重启 桥BIOS以排除
建议单板 换个U 内存等试下
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 21:36
nec大电容换掉  可能就行了
按照时序检查   然后测工作条件
作者: 孝感九头鸟    时间: 2015-4-20 21:54
NEC    OE907     OE  128   需要并联质量好的,  最好更换。不行上电池试试  ,  能否引导成功,     如成功,查保护隔离电路及其他
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-4-22 09:29
都试了,没有用,准备放弃了。还有谁能给点思路啊
作者: 930398298    时间: 2015-4-22 11:05
修过一会 上硬盘就不能开机的  怀疑你这个是桥虚焊或者某个供电  电压偏低
