标题: A1466 开机无显 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-4-20 16:30
标题: A1466 开机无显
A1466 开机无显  自动上电到0.56 无跳变  不敢刷BIOS   13年的机器   求助 如果刷了BIOS  是不是会自动加锁?
作者: xikq    时间: 2015-4-20 17:33
先供电,小电压
作者: ︶ㄣ莫、相离    时间: 2015-4-20 17:38
换BIOS 芯片 在刷程序
不行就换开机芯片‘
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-4-20 17:56
xikq 发表于 2015-4-20 17:33
先供电,小电压
P5VS4RS3_EN_ 这个开启信号没有 导致 PP5V_S4RS3这个电压也没有  是三合一的桥发出来的  不知道CPU要满足什么条件才能发开启信号?
