标题: 华硕主板 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-20 16:21
标题: 华硕主板
      一块华硕P5QPL-AM的主板 装不了系统 就连进PE的进不了 每次都是一到Windows画面就卡死  BIOS我刷过了 CPU 内存也换过 还是不行 不知道会不会是哪里的822排阻的问题 有谁遇到过这种问题 求大虾们求解下
补充内容 (2015-4-21 16:10):
已经修好了 是网卡的问题 换个或者直接拆了 就可以了
作者: 晶华岁月    时间: 2015-4-20 16:25
学习了,不错,
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-20 16:42
有时会是硬盘问题
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-20 17:29
wangjie4128 发表于 2015-4-20 16:42
有时会是硬盘问题
我没插硬盘 我用U盘进PE的不行
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-20 17:33
晶华岁月 发表于 2015-4-20 16:25
学习了,不错,
哥啊 你这是来转分的吧 就算来转分 你也不要说得这么明显吧 我的没修好 你还说 【 不错】
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-20 18:19
  修 主板 经验不是很多啊  !还需要学习啊!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-20 20:59
排阻引起的好像都是不能启动
作者: 悟懂    时间: 2015-4-20 21:03
确认内存,是不是正常的。还有各种电压是不正常
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-20 21:06
把声卡和网卡拆掉就可以了,如果还不行,就是南桥的问题。。。
作者: 晶华岁月    时间: 2015-4-20 21:27
“学习了,不错,”不好意思,是朋友玩我的电脑,对不起。以后不会了。        把外设一个一个的排除掉,再考虑南桥
作者: 天胜科技    时间: 2015-4-21 09:45
有可能南桥哦
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 09:46
谢谢各位的答解 已经修好了 是网卡的问题 拆了就好了
作者: ningyanfei    时间: 2015-4-21 09:48
我想应该是在 cmos里调试下就好了华硕的主板就是这样
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 09:49
是 网卡的问题 拆了就好了 谢谢解答
作者: 303634123    时间: 2015-4-21 12:52
我有一块凄惨红的G41和你的问题一样。BIOS里屏蔽声卡网卡还不行。
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 13:24
我是把网卡拆了就好了
作者: yunyang8474    时间: 2015-4-21 13:38
好像南桥容易坏哦
作者: fsl69    时间: 2015-4-21 14:22
可以把外设都拆了,在不可以就换GB
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 15:17
fsl69 发表于 2015-4-21 14:22
可以把外设都拆了,在不可以就换GB
修好了  是网卡的问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 16:04
那就先查排阻了。
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 16:07
fmhzcj 发表于 2015-4-21 16:04
那就先查排阻了。
把网卡拆了就好了 可以进PE了 也可以装系统了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 16:13
好是网卡坏了吗?
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-21 17:37
LZ我就问下,你是拆的芯片呢???还是网卡座子???  希望能回答
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 18:21
我把网卡芯片拆了
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-21 18:22
fmhzcj 发表于 2015-4-21 16:13
好是网卡坏了吗?
是的 是网卡芯片坏 我拆了就好了
作者: 1094580904    时间: 2015-4-21 18:54
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-21 19:35
梦幻、 发表于 2015-4-21 18:21
我把网卡芯片拆了
谢谢咯,,,这下明白了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 19:36
梦幻、 发表于 2015-4-21 18:22
是的 是网卡芯片坏 我拆了就好了
原来是这样呀,谢谢啦!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-21 21:15
梦幻、 发表于 2015-4-21 09:49
是 网卡的问题 拆了就好了 谢谢解答
相互学习 ,相互交流。。。
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-22 10:54
fmhzcj 发表于 2015-4-21 19:36
原来是这样呀,谢谢啦!
相互学习 ,相互交流
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-22 10:55
kitteyliu 发表于 2015-4-21 19:35
谢谢咯,,,这下明白了
不用谢 大家相互学习 以后我有问题也可能会问到你啊
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-22 12:41
好好   互相交流
作者: 张林河南    时间: 2015-4-22 12:55
量各大电压正常与否.拆外设声网,COM.
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 16:00
原来是外设问题呀
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-22 16:22
fmhzcj 发表于 2015-4-22 16:00
原来是外设问题呀
   恩   我是直接拆了  不知道换个还会不会  我没有在装一个上去
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 16:38
换一个应该就好了吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-22 16:47
fmhzcj 发表于 2015-4-22 16:38
换一个应该就好了吧
  我没换  直接让客户自己去加个USB网卡
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-22 16:48
换一个应该就好了吧
换一个 应该可以吧
