联想L196WD显示器显示四基色
l1t2f3
2015-4-20 15:32
联想L196WD显示器显示四基色
小弟收到一个联想L196WD显示器。故障现象是开机显示器画面呈现四根彩色横条 红 绿 蓝 白彩条左至右呈现阶梯亮度递增;然后又闪一个白屏再黑屏又彩条屏反复这样。开始我以为是屏线松了。把屏线用酒精擦了粘紧了还是一样。后来又在网上下了一个bios还是一样。这种问题有知道的大神吗?
l1t2f3
2015-4-20 15:35
四基色的图片和白色图片如下
维修学0
2015-4-20 15:46
应该是没检测到VGA信号吧
l1t2f3
2015-4-20 17:27
你的意思是屏线的问题?
zhangxunhai
2015-4-20 19:00
信号接口没有检到信号
dlq11291008
2015-4-20 19:46
有的驱动板没收到信号就会这样
zhx65257855
2015-4-20 20:45
应该是驱动板没接收到信号。
浙江益修家电
2015-4-20 20:46
碰到过 擦屏线没用 要换一根
xiongweizayz23
2015-4-20 22:03
这个是主芯片的问题。。。。。
踏风寻梅
2015-4-20 22:10
这个现象也有跟屏上的时序芯片有关系的。
小雪玲珑
2015-4-21 09:24
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-4-20 22:10
这个现象也有跟屏上的时序芯片有关系的。
这个不是屏自检时的一种状态呢? 四基色,晕倒了,咋想的
l1t2f3
2015-4-21 09:38
xiongweizayz23 发表于 2015-4-20 22:03
这个是主芯片的问题。。。。。
你是意思是要换主芯片?
