主板电容
电脑蛔虫
2008-12-21 16:07
主板电容
我的这个主板有2个电容没有阻值,直接通的,在北桥芯片周围1000uf6.3v的谁遇到过这个问题呀,他是不是正确的,来个高手请教下了
无题枫
2008-12-21 16:09
不正常
电容能是直通的吗
电脑蛔虫
2008-12-21 16:29
我把电容取下来那2个点还是通的怎么解决呀
是不是北桥芯片烧了引起的,主要问题是内存插反引起的,检测什么都过了就是没启动
名剑庄主
2008-12-21 16:34
不知道你咋测的,你还是描述主板故障,看看是什么问题先
电脑蛔虫
2008-12-21 16:40
主板V星865peNneo2-p ,朋友拿来的时候已经坏了,我发现内存插反引起的有点烧糊的痕迹,内存的一个金手指也烧糊了,拿到电脑城去修也没修好,症状如下:没有听到启动时......滴 的一声,主板上的灯及风扇运转正常,显示器没有显示了,显示器的灯是黄***色的,没有变成绿灯,证明没有信号。哎..........哎....,咋整呢。
1.显卡换到新机上正常没坏是好的。
2.把新机器上的电源换上还是一样。
3.清BIOS 也不行。
4.把内存换插巢也不行,甚至不插内存也能开启,还是不行,也不报警。
主板烧了,为什么主板上的灯和风扇都正常呢??
关键是没有报警声,不插内存也没有报警声。
主板什么也不插启动,主板灯亮,CPU和主板风扇转,不报警,
插显卡启动不报警,再插内存启动不报警。
但是什么检测都过了,是不是北桥挂了。请高人指点,这板子还有救吗?就是这么个意思,我用表调到电阻档,测的,其他电容都是响下就过了,只有这2个电容一直响,我感觉不对,不知道我能上传图片不,我一会试试能上传就传个大家看下
名剑庄主
2008-12-21 17:16
你不会用测二极管的档位来测电容吧,所以一直响?
名剑庄主
2008-12-21 17:18
电容的工作原理是充电与放电过程,你用测电压档位来测,再看看是否长鸣。
电脑蛔虫
2008-12-21 17:24
你说的不全对,有的为什么就是响下马上就是500左右的电阻了,而且这2个就是直接响不断开,电容的性质是一样的,
名剑庄主
2008-12-21 17:29
看来是我没学好,基础不深。最主要的,你插内存烧了之后不开机,先看看检测卡代码,然后检查烧毁的插槽引脚,是否因烧毁的内存引脚粘贴在上面而导致内存槽引脚短路无法开机,解决故障是最主要的,其他的争议毫无价值............
电脑蛔虫
2008-12-21 18:28
肯定没有粘在一起,不过检测代码就要等我把测试卡弄回来了在告诉你们
鼎鼎大名
2008-12-24 10:14
图片看不清楚
玉树花香
2008-12-29 01:06
查看内存槽 供电有没有正常,如果正常的话 北桥出问题了。
蓑笠渔
2008-12-29 08:43
如果板子上电容的两个焊点之间的阻值为0,说明这路电源短路了,沿线路查查,有些烧焦残渣容易引起短路,要清洗剔除,
信腾摩加
2008-12-29 23:21
对于我等维修菜鸟来说,没有什么维修价值了。
真≥饭桶
2008-12-30 08:19
关键是没有报警声,不插内存也没有报警声
我怀疑你的板子根本就没跑码。。。
子正
2008-12-31 11:29
学习!学习!学习!学习!学习!连电容都不知道怎么测试我请你还是别搞了!我现在了解了主板的所有芯片结构,修了9年的电视和显示器,但现在还是不敢乱动,朋友送来修我都不会接,跟我一样接着学吧!等了解了主板所有测试点在搞维修吧!
好善人
2009-1-1 19:01
看不清楚
一拉登一
2009-1-2 09:23
你先确定电容是否是好的··
是好你量下MOS 是否烧坏
内存是否烧了槽怕里面短路引起的
如果都正常90%是北桥坏了· ·
对了量的阻值要是完全对地
鑫鑫向上
2009-1-2 10:54
确定是不是电容是好的.好的情况下北桥的机会挺高的哦..
月饼
2009-1-19 11:07
不要在线测
