标题: HP_CQ40闪4灯的故障总结(主要针对Intel芯片组) [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2015-4-20 14:16
这机器现在应该维修量很少了.但是两年前这类问题困惑我许久.
故障表现为能上电,不显示,大约十几秒后大小写旁边闪灯4次.
这个机器是直接可以用诊断卡跑码的(不需要飞线),大约走两个代码,没有过内存.
很多人说是显卡问题,但是这个机器显卡不爱坏.问题一般只有下面种问题情况.
1.电路问题.碰到过显卡供电1.1V(PU601)输出偏低造成这个故障的.
   http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641817
2.BIOS故障.这个简单.
3.有问题碰到过加焊南桥或换南桥好的.
4.内存松了!实际上这个问题是最多的.
  维修过程是:先拆掉原内存,换一根别的内存插上去(最好不是HP机器上的内存)一般就会亮机了,然后再换回原来的内存,OK!
  但是如果你只用原机内存换槽,或擦一下,是不会亮的.原因不知.
最近这一年,这种机器修了四五个,一直按这个方法修好没有返修过..
如果一开机,电流能上到0.8A~1A多.通常不用拆机,直接试第4次方法,好的机率要超过50%以上.
作者: 小恨    时间: 2015-4-20 16:50
CQ40  有时候确实不好修
作者: szzbq    时间: 2015-4-20 18:04
前几天接了一CQ40,intelCPU的,报价高跑了
作者: carrieHuang    时间: 2015-4-20 18:20
感谢楼主分享几年总结的经验。有时换换、插插内存亮了,心里不踏实。不过也没有返修。
作者: 744193807    时间: 2015-4-21 12:58
刚好手上有一台CQ40,INTER的,按照楼主的方法试了一遍,好像是第四种可以解决。当时机器来了以后开机0.8左右不动,换内存还是不行,查检测卡跑AF好像是,不查内存跑E0,灯闪4下。拆机裸板还是老样子。然后上电测显卡背面的电感电容,测着侧着突然感觉灯不闪了,抬头一看电流跑到1.2,马上接屏,果然亮了。回想一下确实不知道怎么好的,因为一上来就换了内存的,现在测试中,看看稳定不把
作者: 石伟    时间: 2015-4-21 13:35
744193807 发表于 2015-4-21 12:58
刚好手上有一台CQ40,INTER的,按照楼主的方法试了一遍,好像是第四种可以解决。当时机器来了以后开机0.8左 ...
是吧,这个机器根本就不用拆机的.换内存试,真的会好的.
作者: yie234    时间: 2015-4-21 14:33
手上刚接一台惠普CQ40芯片为intel的机器,开机不显。电流在0.86和0.98之间跳变,按楼主第四种方法不成,但愿刷个bios能解决
作者: 梦花彼月    时间: 2015-4-21 14:47
多谢楼主分享维修经验,收藏了,以后碰到就不会这么纠结了。
作者: 石伟    时间: 2015-4-21 15:50
yie234 发表于 2015-4-21 14:33
手上刚接一台惠普CQ40芯片为intel的机器,开机不显。电流在0.86和0.98之间跳变,按楼主第四种方法不成,但 ...
多换几个内存试下...BIOS有时候会跑码到41,但是41 如果正常的话是已经显示了.
