查看: 2731|回复: 20
元器件
发表于 2015-4-20 13:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道这是个啥玩意?3328A  华硕P8H61M主板
发表于 2015-4-20 14:07:48 | 只看该作者 �
拍的看不到型号
点评
重拍了,帮看下  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:03
发表于 2015-4-20 14:22:58 | 只看该作者 �
一般场管可能性较大,最好有清晰的看看
点评
不像是场馆  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:03
发表于 2015-4-20 14:33:54 | 只看该作者 �
楼主可以找一下图纸,从图纸中分析一下
点评
图纸搜不到,没有PDF  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:04
发表于 2015-4-20 14:53:31 | 只看该作者 �
看不太清楚,是写着3328A吗
发表于 2015-4-20 14:56:54 | 只看该作者 �
是电源部分的?
发表于 2015-4-20 15:07:02 | 只看该作者 �
具体看型号来判断
发表于 2015-4-20 15:32:18 | 只看该作者 �
请说明是什么主板?什么位置使用的?只给这个相片,现在主板很难说得出来。
点评
又传了些,帮看看,谢谢老师  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:05
发表于 2015-4-20 15:54:49 | 只看该作者 �
楼主来个微距照好不好,看不清楚怎么知道啊?
发表于 2015-4-20 17:03:36 | 只看该作者 �
重拍了,帮看下
发表于 2015-4-20 17:03:54 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-4-20 14:22
一般场管可能性较大,最好有清晰的看看
不像是场馆
发表于 2015-4-20 17:04:22 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-4-20 14:33
楼主可以找一下图纸,从图纸中分析一下
图纸搜不到,没有PDF
发表于 2015-4-20 17:05:09 | 只看该作者 �
又传了些,帮看看,谢谢老师
发表于 2015-4-20 17:26:32 | 只看该作者 �
按你说的图看应该是UP6262。
发表于 2015-4-20 17:45:06 | 只看该作者 �
这是TCA3382A
发表于 2015-4-20 20:40:29 | 只看该作者 �
PU17是3312A。我正好有这板。
发表于 2015-4-20 21:01:32 | 只看该作者 �
像是复合场管,复合二极管之类的。
发表于 2015-4-20 21:01:48 | 只看该作者 �
上高倍放大镜啊撸猪
发表于 2015-4-20 21:05:38 | 只看该作者 �
这个像是那个内存旁边的系统管理总线的小四脚
发表于 2015-4-20 21:13:16 | 只看该作者 �
搞错楼主的意思了。我也不知道3328A、3312A是什么。
