标题: A43S新通病 [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2015-4-20 13:43
标题: A43S新通病
华硕A43S板号K43SD,故障现象,待机0.01,有5V,无3V,直接量EC120脚,如果有电压,不管多少V,我的是1.7V,直接换图片上圈的这个电阻,就OK!
作者: 376446567    时间: 2015-4-20 13:46
这是一个10K的排阻
作者: 583931727    时间: 2015-4-20 13:48
EC120脚是什么信号啊,或者说EC是什么型号呢?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-4-20 13:50
喇叭线旁边呢
作者: 王志佳    时间: 2015-4-20 13:51
楼主能否说下120脚位是什么定义?
作者: 376446567    时间: 2015-4-20 13:54
王志佳 发表于 2015-4-20 13:51
楼主能否说下120脚位是什么定义?
AC_IN_OC#  IT8572E
作者: 9117909    时间: 2015-4-20 14:07
华硕的好像多数通病都是电阻。。。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-4-20 14:11
这种板子好像还没图纸
作者: ZDJ861124    时间: 2015-4-20 14:18
版主能不能详细说点
作者: 1230123    时间: 2015-4-20 14:20
恩 经验很好下次来直接秒了
作者: adminhk    时间: 2015-4-20 14:27
看能不能遇到这种 情况 可以参考下
作者: 蓝冰心    时间: 2015-4-20 14:30
请问楼主,120#正常应该是多少V?楼主可以讲下是怎么查到那个地方去的吗?
作者: 迅维网000    时间: 2015-4-20 14:32
下次遇到可以试试,最讨厌修华硕的,要图没有,要点位更没有
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-4-20 14:51
华硕的电阻,供货商回扣给多了
作者: 泰博快修    时间: 2015-4-20 15:14
亲 感谢你提供案例 为以后修道此机器带来方便 谢谢
作者: 一堆堆    时间: 2015-4-20 15:14
EC120脚3V的EN信号吗
作者: q847083355    时间: 2015-4-20 15:23
是什么原理没说下
作者: 一堆堆    时间: 2015-4-20 15:27
EC120脚3V的EN信号吗
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-4-20 15:31
这是EN开启信号吗?
作者: 376446567    时间: 2015-4-20 16:31
一堆堆 发表于 2015-4-20 15:14
EC120脚3V的EN信号吗
是ACIN信号 正常是低电平有效的,因为在上班发的贴,所以就没有发维修的流程,这个机子没有图纸,跑了很久的线才跑到ACIN是连到这个电阻的,问题就是ACIN不正常导致的
作者: 376446567    时间: 2015-4-20 16:32
q847083355 发表于 2015-4-20 15:23
是什么原理没说下
120脚是ACIN信号,正常是低电平
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-20 16:35
这样说会不会有点片面。
作者: 张文博    时间: 2015-4-20 16:35
我前两天也刚修了一个,华硕A43S,有5V无3V,刷BIOS解决
作者: danhhoanhd    时间: 2015-4-20 16:42
没看明白,能解释一下吗
作者: 996517289    时间: 2015-4-20 16:54
希望我能遇到这个捡钱的机器!
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-20 17:29
这通病 楼主修了几个了
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-20 17:31
还以为是LID#
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-4-20 17:35
华硕本来多数通病都是排阻,不知道是什么原因,台式的也是一样
作者: gmajynipl    时间: 2015-4-20 17:37
这个问题还没碰到过哦
作者: 20080515    时间: 2015-4-20 17:45
多谢分享,
作者: szzbq    时间: 2015-4-20 17:46
楼主修得那么轻松,有此图纸吧
作者: 哥来收狗了    时间: 2015-4-20 17:53
好经验,就是不够详细
作者: 谢会伦    时间: 2015-4-20 17:57
好经验  谢谢分享!!!!
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-20 18:00
EC120脚3V的EN信号吗
EC的EN  这个说法还是第一次听到
作者: yanan8888    时间: 2015-4-20 18:40
楼主这也算是秒杀吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 19:46
楼主此贴写的不明确哦  很多会员都看不懂得  希望能把内容补一下
作者: wangyanglei    时间: 2015-4-20 20:24
120脚是干嘛的
作者: wym523708565    时间: 2015-4-20 21:02
华硕居然有这么多的排阻问题
作者: 天意wx    时间: 2015-4-20 21:03
虽然没有说清楚 大家下次遇见可以去排查就知道了这个是不是通病
作者: lijifu    时间: 2015-4-20 21:09
不错好样的高手
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-20 22:02
向你学习下哟,不错的经验
作者: 一堆堆    时间: 2015-4-23 10:23
雨馨儿 发表于 2015-4-20 18:00
EC的EN  这个说法还是第一次听到
又记错了吗哈哈,谢谢指出咯
作者: 一堆堆    时间: 2015-4-23 10:24
一堆堆 发表于 2015-4-23 10:23
又记错了吗哈哈,谢谢指出咯
我不会说我只是来蹭分的
作者: 一堆堆    时间: 2015-4-23 10:25
376446567 发表于 2015-4-20 16:32
120脚是ACIN信号,正常是低电平
哦哦,谢谢大触
作者: 看山听水    时间: 2015-4-23 10:25
这个故障还真没见过
作者: lihangu    时间: 2015-4-23 10:27
这华硕通病太多啦图纸也麻烦
作者: 2042602763    时间: 2015-4-23 10:33
这个又是华硕排组门
作者: 神说:要有光    时间: 2015-4-24 00:49
这帖子描述的也太简单了点吧
作者: zhangbobin    时间: 2015-4-26 19:39
学习了谢谢分享
作者: 维客云    时间: 2015-4-26 19:54
8572,120脚有电压,拆屏接口处电阻,记住了
作者: chaogushen    时间: 2015-4-26 20:00
电阻坏了.很难查.
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-26 20:06
下次修到此机,我跑一下线看看,acin这个信号在华硕的机子上应该为低。
作者: 1902572740    时间: 2015-4-26 20:12
120脚正常电压是多少
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-26 20:15
还是学习一下,看看能不能遇到
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-26 20:17
就怕遇不到这种
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-4-26 22:08
不错哦 ,下次遇到了就好搞咯
作者: 514906332    时间: 2015-4-26 23:30
也许这个又是华硕的通病
作者: huifeidexing    时间: 2015-4-26 23:48
楼主说下那电阻干啥的
作者: xujia201088    时间: 2015-4-27 07:27
怎么我就碰不到通病的呢
作者: liuyiuzhu    时间: 2015-4-27 08:42
华硕好像好多都是电阻组织变小导致出问题哦
作者: wq116    时间: 2015-5-3 20:35
正好一台机器开机掉电。换上试试效果
作者: mingpinghua526    时间: 2015-5-3 20:41
楼主写的不错,值得支持
作者: 吴亚辉    时间: 2015-11-27 12:12
AC_IN_OC 这个是充电芯片发给EC的通电信号吧
作者: liuancheng    时间: 2015-11-27 12:15
asus的机器就是比较难修,这种通病能发布上来真好,谢谢楼主
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-11-27 12:53
是通病啊好多
作者: 永久的爱128    时间: 2015-11-27 13:27
下次直接秒杀
作者: 傲冰    时间: 2015-11-27 13:33
这个问题我还没遇到过呢,是不是通病还不好说,不过谢谢楼主分享了
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-12-12 22:39
我现在遇到了不过是4.2 版的  量了下这个排阻   有一组是正常的有一组不正常   ,主要的是我这台待机电压 都没有  不知道 是刷BIOS   还是换这个排阻 。有EC 的PDF 资料就好了。
作者: yuchao454875    时间: 2015-12-12 22:56
376446567 发表于 2015-4-20 13:54
AC_IN_OC#  IT8572E
这个是适配器检测信号吧。低电平有效吧。。修到过K42的机器有的时候120脚为高,我直接拉到地的话。但是会就是用电池也会充电灯亮。。
作者: jingchengweixiu    时间: 2015-12-13 09:25
华硕机子大多是电阻故障,下次遇到就可以报高价了。
作者: zhu568849139    时间: 2015-12-13 09:50
这是EN开启信号吗?
作者: 『Listen』    时间: 2015-12-13 10:12
此故障和K43SV一样的,都是这小玩意不良。
作者: 376446567    时间: 2015-12-13 19:47
yuchao454875 发表于 2015-12-12 22:56
这个是适配器检测信号吧。低电平有效吧。。修到过K42的机器有的时候120脚为高,我直接拉到地的话。但是会 ...
恩,如果强制拉低的话,EC就认为接入电池了,所以这个信号出问题会导致充电灯一直亮
作者: 握不住的沙    时间: 2015-12-13 20:29
楼主说的简单实用就是不知道是不是通病
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-13 20:59
这个电阻的参数是多少?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-13 21:27
华硕的笔记本都是排阻门的多
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-13 22:06
是AC_IN 引起的开机吗, 华硕的排阻 为什么 这么容易坏呀
作者: 永久的爱128    时间: 2017-6-24 17:14
直接把120 脚  接地  就可以了
作者: 本人新手    时间: 2017-6-24 17:22
好的,,谢谢分享
作者: 厚脸皮    时间: 2017-6-24 17:53
有这种好是
作者: 大头成全    时间: 2017-6-24 17:55
好经验,直接换就可以了!
作者: chh0596    时间: 2017-6-24 18:05
120脚一直都是这个病啊。都不知道秒几台了。都是硬伤
作者: 不忘晴天    时间: 2017-6-24 18:10
EC120脚是什么信号啊
作者: 小坤0    时间: 2017-6-24 18:25
又一个电阻通病
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-24 18:43
我怎么就没有遇到过   还是你厉害
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-6-24 22:18
楼主能不能故障现像说一下,,什么故障?为什么要换排阻?
作者: 龙缘盼盼    时间: 2018-8-26 11:24
适配器检测电压。。。。。。这个通病  记住了
作者: rimnmgds    时间: 2018-8-26 11:26
120脚 是什么信号
作者: xpbzd    时间: 2019-6-30 15:21
华硕很多机器脚位到差不多固定了,14脚EC复位,17脚休眠开关  67脚SUSPWRGD   120脚AC_IN#低电平有效,有电压就不对,125脚开关,,一般不开机就先量一遍这些脚位
作者: wo88888888    时间: 2019-6-30 16:04
那个电阻是不是3V过去的。是个啥信号
作者: 2215900252    时间: 2019-6-30 17:26
我之前就修道过这样的问题  也是换10K的电阻就OK了
作者: asnk88    时间: 2019-7-24 16:40
谢谢楼主,刚好有台这样故障
作者: 深爱及海    时间: 2019-7-24 18:44
376446567 发表于 2015-4-20 16:31
是ACIN信号 正常是低电平有效的,因为在上班发的贴,所以就没有发维修的流程,这个机子没有图纸,跑了很 ...
谁跟你说的ACIN是低电平?
作者: 鸿利数码    时间: 2019-7-24 18:48
路过学习学习
作者: chen514177    时间: 2019-7-24 19:07
好东西
作者: 萧秋雨    时间: 2019-7-24 19:48
有查点位是什么信号吗?
作者: O賣+    时间: 2019-7-24 21:17
那是什么电阻
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 14:47
努力学习维修技术
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-14 15:32
感谢楼主分享经验
作者: hyy5124    时间: 2021-10-15 18:33
几百年机器了还有得修压
