标题: 键盘,鼠标不能用 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-4-20 13:15
标题: 键盘,鼠标不能用
自己遇到过,客户也遇到过,就是新主板(其他配件也是新的)做完系统后键盘或者鼠标不能用,有的都不能用,问一下大家有遇到过的吗?是怎么解决的。
作者: YIRANZHI2000    时间: 2015-4-20 13:29
做完系统后不能用,PE呢?装纯净系统试试
作者: zxb515    时间: 2015-4-20 13:34
u盘什么能用不?
作者: 256    时间: 2015-4-20 13:35
一般是系统的问题
作者: MWS071225    时间: 2015-4-20 14:17
换个键鼠或者重新做个系统试下
作者: marry120    时间: 2015-4-20 14:20
肯定是系统的问题, 我现在用的DELL 品牌机就是这个问题  用鼠标点一下就不能用了  跟死机差不多 但是键盘能用   重做系统后  好了
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-20 14:21
USB还是PS2的?按道理不应该出现兼容的问题
作者: jxm2001    时间: 2015-4-20 14:23
放下 电,   或者刷下比偶数
作者: ymy572876499    时间: 2015-4-20 14:27
对 ,先 放下电,  在耍bios  不行的话  南桥挂;了
作者: szzbq    时间: 2015-4-20 14:52
如果在PE里能用肯定主板没问题的
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-4-20 15:56
一般这种情况是usb用不了,ps2接口应该没有问题,装个驱动精灵驱动下就好
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-20 16:43
是BIOS问题,还是接口电路问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-20 21:28
修PS2接口电路,,
作者: lrkk623    时间: 2015-4-20 22:00
全是新的?那就有两种可能,一是BIOS设置问题,二是主板上跳线问题。
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 22:27
进PE看能使吗
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-22 22:58
是系统问题吧
作者: 472857910    时间: 2015-4-22 23:11
换个安装版试试
作者: laozhuxb    时间: 2015-4-23 00:44
这种情况我见过,一家挂着专业维修电脑招牌的店帮人家的惠普台式机安装了GHOSTwin7后,U口的鼠键都不能用,后来我帮他进PE里,拷贝我U盘里的万能驱动助理进去,再回win7下运行,安装了通用串行驱动后能用了。
作者: chengy    时间: 2015-4-23 10:26
打一下驱动,'很有可能
作者: 36926    时间: 2015-4-23 11:14
驱动,放电,bois ,南桥,,都搞搞。。。
作者: 36926    时间: 2015-4-23 11:16
先做个系统试试。。
