查看: 1602|回复: 3
ic 3180求换中
发表于 2008-12-21 15:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
asus p5ad2.e主板CPU IC3180   (J0552  812881.1   这两行是IC下面的数据  )
  想换个IC 3180   (J0407   393340.1)   请问能不能换,急,谢谢!
发表于 2008-12-21 16:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以换
发表于 2008-12-21 16:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了不管用,CPU上管12V有,输出0.5V,下管输入0.5V,控制没电压.上下管对地阻值正常.兄弟们,有没有方法,内存电压正常,北桥管子有输入12V,没控制和输出,是不是北桥出问题?
发表于 2008-12-21 16:42:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下1,2,3,4,5,6脚的电压
11,12,28脚的电压
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-21 16:44 编辑 ]
ADP3180.pdf
529.93 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
