标题: 戴尔N4030,开机黑屏,报8声报警。急急急 [打印本页]
作者: jisheng    时间: 2015-4-20 13:05
戴尔N4030,开机黑屏,报8声报警。D+开机键显示屏测试,黑屏,仔细看有一丝颜色变化,非常暗。外接显示器测试,开机有戴尔画面,花屏,随后8声报警。是哪里坏了?
作者: jisheng    时间: 2015-4-20 13:07
在线,坐等大神回复
作者: 细雨下听风    时间: 2015-4-20 16:02
外接都花屏,显卡坏了噻
作者: 1035672944    时间: 2015-4-20 16:28
     显卡问题啥
作者: 张文博    时间: 2015-4-20 16:31
显卡挂了呗
作者: 张晓伟大    时间: 2015-4-20 16:31
DELL 你看下图纸,在平线的一头上有的 DET#的信号,你可以尝试把这个信号拉低 直接接地。然后再改屏的LED 常亮,再看能不能解决
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2015-4-20 16:32
很明显,显卡坏了。
作者: 协成维修    时间: 2015-4-20 16:53
  百度下DELL报警声也能知道
作者: jisheng    时间: 2015-4-20 19:42
张晓伟大 发表于 2015-4-20 16:31
DELL 你看下图纸,在平线的一头上有的 DET#的信号,你可以尝试把这个信号拉低 直接接地。然后再改屏的LED  ...
我只是一个小白,电脑坏了,我才来研究的。我打算淘宝买一个主板,大概250左右,靠谱吗。有一个卖家跟我说是全新的。疑问?
作者: 天意wx    时间: 2015-4-20 21:24
显卡问题居多
要是用户建议到专业地点检测 维修
一般都能修好
祝你好运!
作者: Ec丶    时间: 2015-4-23 12:14
显卡坏了、、
作者: keiwan12    时间: 2015-4-24 18:54
换掉吧  前几天我接一台同样问题 换显卡 问题依旧  说再修修 客户急要 只能发板了  你可以刷个BIOS 看看  现在好多新本BIOS忒别易坏
  现在手上一个hp的本本 进BIOS 重启 进系统OK
作者: 虚无主义    时间: 2015-4-24 21:06
刚刚修到一台也是,加焊显卡OK
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-24 21:24
加焊显卡试试。
作者: 875135625    时间: 2015-4-24 22:26
兄弟不要这么搞笑好吗都花屏了还能是什么问题啊
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-24 22:32
屏线没有接好.
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-24 22:46
显卡问题多点
作者: baoxiang    时间: 2015-4-24 23:19
很明显显卡的问题
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 13:12
刚刚修了一个和你一样问题的戴尔   显卡 上BGA  亮机
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-4-25 13:16
这款机器通病  英特尔的就是显卡   AMD的就是北桥  修的太多了
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-15 17:06
通病 : 八声警报, 显卡坏了
作者: I单行道I    时间: 2015-5-15 17:10
别舍不得花钱去维修 有的时候自己弄会越来越坏
作者: ASW    时间: 2015-5-15 18:24
焊下显卡就可以的   不懂的话最好不要自己乱弄  ,要不然本来很简单的问题给弄复杂了 ,碰到过很多这种客户了
作者: yhenglai    时间: 2015-5-15 18:24
显卡加焊
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-17 09:40
显卡,和屏线,主要是显卡
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-17 10:11
八声显卡问题,干它就好了。ADM显卡不要犹豫就是干
作者: 5864    时间: 2015-5-17 11:01
8声报警肯定是显卡问题啊
作者: 少航    时间: 2015-5-17 11:11
大家修电脑 就是要多学习  到基地函数多学习啊
作者: 1230123    时间: 2015-5-17 11:13
显卡问题比较大!!!
作者: 1035672944    时间: 2015-5-17 12:13
    没有检测到屏查查屏接口的供电
作者: kilighd    时间: 2015-5-17 12:55
先焊显卡吧
作者: 张权杰    时间: 2015-5-17 13:47
显卡问题。。。。。。。。。。。。
作者: 神轮回    时间: 2015-5-17 14:59
我昨天修个戴尔N4010 响8升 吹下北桥亮了 戴尔响8声是北桥 你可以吹下北桥看看
作者: 山布    时间: 2015-5-17 15:38
楼主是客户 的话就去  找维修店  修理吧  自己弄不行了 换版不划算的
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-17 15:44
是显卡啊
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-17 16:32
很明显的故障呀,换个显卡吧。如果200多能买个主板,就不用修了。
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-6-10 22:56
http://www.chinafix.com/thread-862394-1-1.html
