标题: 联想 E420开机白屏 [打印本页]
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-4-20 12:15
标题: 联想 E420开机白屏
接一台联想E420开机不显。外接有显示内屏无显LVDSA_DATA2#对地阻值为0是HM65坏,更换后辈剧上原屏白屏。其他屏显示正常。求指教。
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-4-20 12:16
在线等大神指教。
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-20 12:18
查查 显示信号部分
作者: 9117909    时间: 2015-4-20 12:19
查看屏接口数据线
作者: 老三维修    时间: 2015-4-20 12:25
其他屏正常 换原屏 白屏 不是屏坏了?  LZ是要 求指导修屏吗? 还是要咋的/
作者: 1035672944    时间: 2015-4-20 12:25
   查查屏线接口的信号
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-20 12:26
楼主E420貌似独显的多(我怀疑你换HM55时把显卡做虚焊了),你的要是独显的撬起独立显卡供电电感,看看能正常显示不?
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-4-20 12:34
屏线电路都正常。屏线是换过的。
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-4-20 12:36
上有一款奇美的屏能正常显示。就是上原屏白屏。换一张原屏一样的白屏。
作者: 马立东    时间: 2015-4-20 12:44
显卡的问题吧
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-4-20 17:49
修好了是 f4902坏了更换ok。
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-4-20 17:51
感谢花神月夕的指点。
作者: shixuh    时间: 2015-4-20 17:51
学习了…………。
作者: 谢会伦    时间: 2015-4-20 17:58
查查北桥!
作者: 空白依一    时间: 2015-4-20 21:44
其他屏正常。。。这不换屏还咋的?
