求教:惠普4416S笔记本开机怎样去掉F1
YMKC888
2015-4-20 12:11
收一惠普4416S笔记本,开机出现1720-smart hard drive detects imminent failure (failing attribute:B8),pease back up the contents of the hard drive and run hdd self test in F10 set up。在屏幕的最下面是:F1 =continue
F10 BIOS set up 求解大侠们,开机怎样去掉F1啊,也就是怎样免按F1键直接进系统,BIOS电池有电因系统时间都正常。
1035672944
2015-4-20 12:15
放电看看
大笨狼
2015-4-20 12:15
硬盘有问题,最简单的方法更换硬盘,或者看看bios里面可以关掉SMART报错的
花晨月夕
2015-4-20 12:16
翻译:(智能硬盘检测即将失败(失败的属性:B8),请备份硬盘的内容和运行在F10设置硬盘的自我测试。)~~更换硬盘试试,不行刷写原机备份的BIOS程序!
FYshuma168
2015-4-20 12:16
对 的硬盘问题 亲身遇到过
Hanen
2015-4-20 12:26
samrt报错,更换硬盘试试,还不行,刷bios
铁了心的爱你
2015-4-20 13:00
会不会是 不是原装充电器的缘故
9117909
2015-4-20 13:14
换硬盘肯定行
苏无垢
2015-4-20 13:27
刷BIOS吧 以前也遇到过 不过是无线报错了 刷了应该就好了
YMKC888
2015-4-20 13:33
硬盘测试过全好
Jasonouguoxiang
2015-4-20 14:10
一个是时间设置问题 一个刷bios 再不行你换硬盘一定行
