标题: 联想 E47A 屏无显外接无显开机可以听到进系统的声音 [打印本页]
作者: awfdx    时间: 2015-4-20 12:08
求助!!!一个联想 E47A的机器,屏无显,外接无显。能听到进系统的声音。显卡换过,显存重植过,BIOS刷过,北桥加焊过。,还是不行,现在就是差换北桥了!!!
作者: 1035672944    时间: 2015-4-20 12:10
      屏和屏线换过没啊
作者: awfdx    时间: 2015-4-20 12:16
1035672944 发表于 2015-4-20 12:10
屏和屏线换过没啊
外接也不行啊,
作者: 744193807    时间: 2015-4-20 12:20
楼主看下散热器下面是不是主板断线了 查下屏供电15V的地方,这款机器散热器下面15V断线的比较多
作者: 1035672944    时间: 2015-4-20 12:21
       看错了 应该还是显卡问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-20 12:58
沿着主板屏接口查供电、开启、亮度、时钟、数据
作者: 任荣    时间: 2015-4-20 13:00
平供电开启没?
作者: 9117909    时间: 2015-4-20 13:14
显卡再焊接次试试
作者: awfdx    时间: 2015-4-20 13:20
谢谢兄弟。。真是这个地方断线呀
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-20 14:03
看下是不是屏接口那边断线
作者: szzbq    时间: 2015-4-20 17:50
AMD的板应该就是北桥问题了
作者: 876991000    时间: 2015-5-18 19:48
屏供电?我的是开机正常  玩一会就灰屏了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-7 15:53
我这是 内接无显示  外接白屏  修了下显卡OK 了
