标题: 主板显示d0是什么 [打印本页]
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 15:36
标题: 主板显示d0是什么
主板显示d0 是不是不过内存
作者: 啊聪    时间: 2008-12-21 16:11
d0是那里坏了.请高手指教一下.谢谢了
作者: 连勇自    时间: 2008-12-24 00:43
是主板问题。还没开始检测内存。
作者: 刘丽芳    时间: 2008-12-24 10:30
应该是BIOS问题,刷BIOS
作者: 电脑教师    时间: 2008-12-24 11:32
楼上的不要误导,D0是CPU检测不通过,估计是CPU座虚焊,加焊一下CPU座再说,或者用带灯测试仪测一下CPU座子!
作者: 超越科技    时间: 2008-12-24 12:06
不过内存
作者: 啊聪    时间: 2008-12-24 12:41
谢谢
作者: 阚东辉    时间: 2009-1-10 10:04
是不过CPU,大家要记得
作者: 花落花又开    时间: 2009-1-11 11:18
各位大侠 50  代表什么呢
作者: 胡高龙    时间: 2009-1-13 17:53
DO代表CPU没有过,你先拔掉内存,看它有没有报警,如果没有报警,则说明内存没有过,
作者: 高玉芹    时间: 2009-1-14 17:09
楼主只给代码我们不好说故障所在.要是有诊断卡的说明书,最好查一查.没有的话,也可说明一下诊断卡的型号以及主板BIOS型号(如AWARD,AMI等).这样可以帮着查一下.
作者: 天福电脑    时间: 2009-1-15 16:39
插上主板诊断卡,故障代码不就清楚了
作者: 郑加贤    时间: 2009-1-22 15:12
我也有一块板也是这样。
作者: 主板狂    时间: 2009-1-28 22:43
告诉你啊,D0一般是CPU没过,你可以测试供电,时钟,复位,一般南桥,BIOS的事多。你可以试下子。座子少。
作者: 玉树花香    时间: 2009-2-5 22:45
刷BOSS吧。不行了 再换I/O
作者: 心在飞翔    时间: 2009-2-5 23:02
如果是775的板,那么座的可能很大。
作者: 晕死我了    时间: 2009-2-6 08:55
D0是CPU检测没过 啊 看什么主板了
作者: 九州电子    时间: 2009-2-6 09:50
楼主,你先看你的板子是什么型号的,如果南桥是82801EB的 那么80%是桥挂了。
