标题: 坑爹的联想b320 [打印本页]
作者: bopiji    时间: 2015-4-20 11:07
标题: 坑爹的联想b320
联想b320客户拿来时候是打显卡驱动进系统黑屏,换了供电、显卡,刷了bios,改集显,反反复复!之中痛苦只有维修的同志才能体会!现在是这种情况进桌面就花的风骚,欢迎字面和登陆界面正常,望各位高手分析下什么情况,这个问题现在不是钱的问题了,是这块的通病,希望把它搞出来!
作者: bopiji    时间: 2015-4-20 11:08
禁用显卡或者安全模式就正常了
作者: 阿正哥    时间: 2015-4-20 11:13
换了显卡都不好,这就麻烦了哦
作者: bopiji    时间: 2015-4-20 11:16
阿正哥 发表于 2015-4-20 11:13
换了显卡都不好,这就麻烦了哦
能想到了基本都弄了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 11:16
如果确定不是软件引起的   而你又换了显卡   那就可能是显卡的工作条件有不到位的地方了   再或者屏线
作者: bopiji    时间: 2015-4-20 11:20
进桌面用到显卡那一块信号呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 11:26
bopiji 发表于 2015-4-20 11:20
进桌面用到显卡那一块信号呢?
显卡有的小供电不正常的话  不影向亮机  但是会影 响花屏
作者: bopiji    时间: 2015-4-20 11:30
标准1v  实测0.99v  算不正常吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 11:35
bopiji 发表于 2015-4-20 11:30
标准1v  实测0.99v  算不正常吗?
你说的这个是主供电    还有一些小供电的   看图纸吧
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 11:37
能保证换的显卡是好的吗?现在显卡的质量啊!哎!
作者: zhengxiong    时间: 2015-4-20 11:44
联想机子不好搞啊
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-20 12:14
显卡质量的问题也有可能
作者: 喻庆国    时间: 2015-4-20 13:15
哥只能告诉你有些机子不进桌面使用的是集显,进桌面后才用独显。你这种问题首先考虑CPU的问题,我就遇到过CPU坏进系统后不定时花屏的。
作者: lovelcm97    时间: 2015-4-20 14:31
显卡,屏线都没好,要干桥?
作者: szzbq    时间: 2015-4-20 14:46
换过CPU没有
作者: bopiji    时间: 2015-4-20 22:45
下午换了cpu,没有效果,现在打了公版驱动,暂时可以用了,忐忑明天会不会又回去了
作者: 12301230123    时间: 2015-4-21 08:42
修好了分享下吧
作者: 5113221986    时间: 2015-4-21 09:32
有时内存坏也会引起花屏
作者: 莼尛伙    时间: 2015-4-21 09:42
这种问题,就值得研究了
作者: chenjsj    时间: 2015-4-21 09:44
你不是还有显存没换吗?    一起换了吧
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-21 09:58
你这机子进BOS是不是正常的,是正常就再看看是不是软件问题吧
作者: 逆水流年    时间: 2015-4-21 09:58
修好了  没有?  楼主
作者: mycoder    时间: 2015-4-21 10:02
外接正常否?
作者: hlczch    时间: 2015-4-21 10:26
楼主,这机子现在是什么状况,搞定没
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-4-21 10:44
Scalar板换个试试
要是带Scalar板的机型的话
作者: bopiji    时间: 2015-4-21 23:08
mycoder 发表于 2015-4-21 10:02
外接正常否?
一体机 哥哥
作者: bopiji    时间: 2015-4-21 23:10
修的9成了 只能这样交货了 ,可以打显卡驱动了,但是鲁大师跑温度压力时候,3d这边小方框内还是花屏,其它正常,只能这样了,不敢弄了
作者: bopiji    时间: 2015-4-21 23:11
饿饿饿饿额 发表于 2015-4-21 10:44
要是带Scalar板的机型的话
没有这板子
作者: 930398298    时间: 2015-4-22 10:50
这个板子很麻烦的  主要是  这个显卡是输出DVI 信号 到板载的一个类似显示器的驱动板的 解码芯片 转换成LVDS 信号  出现花屏 或者不亮 比较难判断是  驱动板这面的问题还是显卡的那边问题
作者: 佳唯电子    时间: 2015-4-23 19:51
我遇到过联想U450和差不多情况 最终还是放弃了  显卡 BIOS都试过了 没有用  应该是显卡相关电路问题  但是实在太麻烦不想弄了
作者: 旺达维修    时间: 2015-4-24 11:06
看下LDVS是不是从桥来的
作者: 主板维修师    时间: 2015-4-24 11:11
显卡有没有掉点 啊
作者: 和尚1889    时间: 2015-4-24 11:13
该弄的都弄了 可以换个U试试
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-4-24 12:45
联想就是坑爹啊,不管是笔记本还是主机,都尼玛的坑爹。
