标题: IBM T23 开机密码忘了! [打印本页]
作者: gys315    时间: 2015-4-20 10:24
标题: IBM T23 开机密码忘了!
IBM T23 开机密码忘了! 除了硬解外,有无通用密码?能各位大侠帮助.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 10:31
所指的开机密码是进系统的密码还是BIOS的密码   如果是BIOS密码就要硬解了  如果是进系统密码   那进PE改一下就行了
作者: 民工F    时间: 2015-4-20 10:33
给你的CMOS放电
作者: 旁新声    时间: 2015-4-20 10:39
IBM好像有专门的密码管理芯片的
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-20 10:50
要是 bios密码  就麻烦了
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-20 10:59
需要刷写密码芯片或者找个旧机器柴个密码芯片装上就好了
作者: 怀修旧    时间: 2015-4-20 11:08
SB坏了 我试过
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 11:09
CMOS电池扣除放电,恢复默认即可解决。
作者: 高寒希    时间: 2015-4-20 11:10
要是BIOS密码那基本就废了
