AOC19寸显示器维修一例
lfp
2015-4-20 10:19
AOC19寸显示器维修一例
客户送修19寸正屏显示器一台,客户说换面一闪一闪的,经过测试后发现不接VGA信号的时候 该机器的无信号提示显示是很正常的,只要一接上信号故障就来了,就如客户描述的那样闪来闪去得,而且是背光跟着一起反复亮灭图像上下抖动重叠。 经初步判断基本排除电源板的5V和12V出故障的可能性,屏坏得可能性也相对较小。
以前有修过假三星显示器驱动板1.8V偏低的情况引起接上信号就处故障的案例,就索性测了一下。果然示波器显示该机器的3.3V和1.8V的波形有明显的持续波动。在3.3V和1.8V两路上分别并联上470UF电容后故障消失。维修结束。
野兽8d
2015-4-20 10:30
显示器都用上波波了呀
黑山老瓜
2015-4-20 10:31
我也修过类似的 我只是把 微鼓起的电容换了就稳定了
826399453
2015-4-20 10:53
驱动板电容问题是吧?应该把小电解电容拆下来测测吧?用470的是不是大了点呀?
天奇电脑维修
2015-4-20 10:53
-这技术可以
phf150
2015-4-20 11:08
难道原板设计滤波部分欠佳?还是有电容变质无明显外观损坏?
lmzs
2015-4-20 11:12
不接VGA信号的时候显示是很正常,接上信号故障就来了,说明是供电异常导致的,因为接信号后显示器耗电将增加。
zxw7172
2015-4-20 11:23
不明白楼主为啥不换掉原电容?是省事吗?
zhangxunhai
2015-4-20 18:50
看来,还是用示波器直观呀
dlq11291008
2015-4-20 19:49
示波器确实是好东西
浙江益修家电
2015-4-20 21:16
用数字万用表明显嘛
小巧玲珑100
2015-4-20 22:51
原来的电容坏没坏啊,如果是坏了应该拆了啊,如果没有坏又是为何呢?
筱别WIN新婚
2015-4-21 09:46
就是,直接换电容不就是了吗
破电容
2015-4-21 11:00
这种情况一般在万用表上很难测量出来
zxw7172
2015-4-21 12:30
电容问题大都用替换法...
mangrenwuqu123
2015-5-10 16:06
那电容肉眼看是好的吗
小寒居
2015-5-10 16:09
真叼 用示波器 了
筱别WIN新婚
2015-5-10 16:41
真叼 用示波器 了
beak888
2015-5-11 20:20
学习了,我也买个示波器用用
