IT8512E工作流程
zcddianying
2015-4-20 09:37
IT8512E工作流程
请问这个芯片待机正常,125脚PWRSW收到跳变信号后从哪个脚发给南桥开机信号呢,
句容诚信电脑
2015-4-20 10:07
刚刚看了下 这个芯片的PDF 开关的EC的信号 有具体脚位 另一个上电请求信号 估计是GPIO脚由程来定义的 你可以把你要问的用这个芯片的图纸EC部分截图传上来 再帮你看看
逍遥枷锁
2015-4-20 10:45
不好找,可以用图纸上的EC脚位到南桥的脚位去排除和测量下去寻找,一般可以看图纸EC到南桥就可以看出来那些脚参与开机。从百度文库找的
(493.67 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2015-4-20 11:11 上传
小小的爱情
2015-4-20 13:36
一般是PWRBTN#(高-低-高)
硕方电脑
2015-5-10 22:24
我也正找这EC的资料
waxyz
2015-5-11 16:43
联想f31a是这个ic,80脚,其他机器具体就要看图纸了
