标题: HP 4520s 复位信号DDR3_DRAMRST# 没开启案例 [打印本页]
作者: 配角而已    时间: 2015-4-20 08:59
机型   HP  4520S 集显
故障现象  触发0.8A  电流 片刻掉电
最近修几台HP4520S 故障表现各有不同:不过保护隔离的. 不触发的. 触发 0.8A反复重启的等等。下面以内存复位信号没开启的故障
既然能触发电流上到0,8A几乎可以断定CPU核心电压已开启,移去内存后同样的表现,波波打内存槽30#  的DDR3_DRAMRST# 没波,故障定位在CPU的几大条件上
CPU核心供电芯片U103的2# CPUCORE_PWRGD 3.3V正常,通过CPU座的脚位快速找到PM_DRAM_PWRGD也正常发出,其他的 H_VTTPWRGD  也正常,没见AN14#的VCCPWRGOOD_1有1.2V,AL14#的RSTIN#也没见正常的复位波形,接着你会干
上BGA更换HM55,问题解决!
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-20 09:11
朋友我测过3代内存复位信号,只要有1.5V就行,至于波形我没测到过,笔记本中好像只有数据和时钟才会有波形吧?
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-20 09:42
没看明白,能解释一下吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 10:03
这个机器的故障可以定义为  没有平台复位   至于内存复位没有 那是因为还没到那一步   楼主你说呢
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-20 10:06
花晨月夕 发表于 2015-4-20 09:11
朋友我测过3代内存复位信号,只要有1.5V就行,至于波形我没测到过,笔记本中好像只有数据和时钟才会有波形 ...
本人也是认为这样的,只有数据和时钟才会有波形,不知道是真还是假。
作者: mycoder    时间: 2015-4-20 10:12
是没有CPU复位吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 10:21
mycoder 发表于 2015-4-20 10:12
是没有CPU复位吧?
看贴  AL14#  RSTIN#的外部名称   PLT_RST#是什么复位  大声告诉我
作者: yanan8888    时间: 2015-4-20 10:40
当条件都满足时,最终还是只能干桥了。
作者: xikq    时间: 2015-4-20 10:45
最后还是桥
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 11:05
应该是一个瞬间跳变!然后稳定在1.5V。波形不好抓。
作者: txy2008003    时间: 2015-4-20 11:09
他这个是全板无复位。上面说的没错,还没到内存复位那部分
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-20 11:09
那也应该说是电压跳变吧?波形不是正弦波,方波等?请指教!
作者: song好久不见    时间: 2015-4-20 11:14
没看懂为什么就干南桥了
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-20 11:15
楼主是不是只有笔记本内存条才有复位信号 台式机没有
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-20 11:19
内存复位现在只有3代内存有,1,2代没有。
作者: SULEI881215    时间: 2015-4-20 13:25
哦 谢谢楼主解释
作者: mycoder    时间: 2015-4-20 15:33
好吧,湿胸,我错了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 15:40
mycoder 发表于 2015-4-20 15:33
好吧,湿胸,我错了
知道错了  还调戏我   我是爆你菊花呢  还是爆你菊花呢   还是爆呢。。。。。。你说呢
作者: danhhoanhd    时间: 2015-4-20 16:39
没看明白,能解释一下吗
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-4-20 16:45
没有平台复位啊
作者: mycoder    时间: 2015-4-20 23:50
我觉得我给你买块五花肉算了,放过我的菊花吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-21 19:26
五花肉哪能跟你比呢  不是一个档次的哟
作者: hbsygst    时间: 2015-4-21 20:00
正解,,我修过好几台没有内存复位的直接飞线..
作者: johnwen    时间: 2015-4-22 07:06
是电压,怎么可能是波形呢
作者: WWGJ1988    时间: 2015-4-22 07:58
厉害厉害厉害
作者: 会员920728    时间: 2015-4-22 08:03
xx谢谢实施上述事实
作者: chaosu002    时间: 2015-4-22 08:26
复位什么都正常,不过内存才有点头痛哦
