三星B2230液晶显示器电源正常指示灯不亮不能开机维修
危害美女
2015-4-20 01:39
今天修一三星B2230显示器
触摸按键,
插电指示灯不亮,触摸开机没反应。
分析:指示灯不亮怀疑电源板有问题
拆机插电量电源板输出15V,5.1V正常,到驱动板两电压正常,驱动板5v3.3v1.8v都正常,驱动板到触摸按键板vcc3.3V也有,到这里最大嫌疑还是驱动板了,论坛搜下好多要这机子的程序,刷了也没见有好的,,,触摸按键板没怎么接触,就是坏了也不会修啊,
网上搜一下驱动板带hdmi接口的好贵。没办法拆按键板看看,量led指示灯会亮,参考帖子,量电压KEY2 3V多 KEY1 3V多 LED-G 0V VCC 3.3V
http://www.chinafix.com/thread-536702-1-1.html
三星B2230/B2230W
按键电压值
按键接头5条线
1,地
2,KEY2
3,KEY1
4,LED_G
5,VCC 3.3V
开关机 KEY1 0V
AUTO KEY2 1.0V
MENU KEY2 0V
SOURCE KEY1 2.2V
+ KEY2 2V
- KEY1 1.0V
要开机key1 要0v,好短接地和key1(1,3)
哇指示灯亮了,看看屏幕有显示了,
至此完全断定触摸按键板坏,板上就一小的贴片IC几个小贴片电容电阻,懒得搞也不会搞,
只要开机了不管断不断电以后插上都会是开机状态,所以拔掉按键板(插上也可以,这个按键板已经完全失灵了,触摸没反应,就怕以后再犯病)装机维修结束
瓶子里の恶魔
2015-4-20 14:20
新手顶起
小小把戏
2015-4-20 14:36
:顶起学习了
szzbq
2015-4-20 15:33
楼主的修机性格跟我差不多
dlq11291008
2015-4-20 20:09
客户能接受插拔电源线是可以,
浙江益修家电
2015-4-20 21:18
某宝买个按键板换上
小巧玲珑100
2015-4-20 22:49
外围没有几个零件,检查如果没有坏,淘一个触摸按键板换上好些。
危害美女
2015-4-23 10:38
触摸按键板拆机的要20,成本又增加了收费能加上去吗
