标题: 联想S300掉电求助 [打印本页]
作者: syejings    时间: 2015-4-20 00:42
标题: 联想S300掉电求助
有个联想S300超级本掉电,有时候半个小时掉,有的时候几十秒掉,我都被他整服了。没有示波器,没办法。3V   5V加了滤波。没用。 CPU 供电0.65V也加了滤波,没调用。两个BIOS都刷了。没用。显卡干了。没用。不晓得哪问题。CPU和桥都不想干了。。。。。有修过的师傅不 ?、指点下。谢谢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 08:37
把散热处理一下    进系统拷机   看看温度高不高  我觉得还是BIOS的问题  实在不行去某宝整个BIOS回来刷刷看吧
作者: syejings    时间: 2015-4-20 09:22
不是散热问题。温度很低。也不是BIOS问题。刷了好几个。不晓得是什么问题。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 10:11
如果你想回复某一个人的回复的话  看下图片
点一下你要回复人的回贴下面的    回复   后再打字 这样别人才能收到你的回复   你在你的贴子内回复  别人是收不到的
另外你的这个机子  如果温度没问题   BIOS也刷过了   有可能是某路供电的滤波不良  造成供电不稳导致断电   这种情况就需要用到示波器了
作者: mycoder    时间: 2015-4-20 10:16
期待答案,这种不定时掉电,蓝屏,死机,重启的机器都是灰常难搞的。
作者: syejings    时间: 2015-4-20 10:54
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 10:11
如果你想回复某一个人的回复的话  看下图片点一下你要回复人的回贴下面的    回复   后再打字 这样别人才 ...
感谢版主.......
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 10:56
syejings 发表于 2015-4-20 10:54
感谢版主.......
恭喜学会回贴了   呵呵
