标题: 宏基4250不触发维修 [打印本页]
作者: 配角而已    时间: 2015-4-20 00:05
标题: 宏基4250不触发维修
客户描述:客户那过来说屏老不停的闪
故障现象:不触发      过程:接过机器发现不是客户说的屏不停额闪,而是不触发、只得拆机检测发现。机器经水,直接用万用表戳掉小三脚管子几好了。此处为霍尔原件,控制屏幕的亮度调结,所以会造成屏幕一闪一闪的
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-20 08:16
进水机问题比较多,一般洗刷刷,清理腐蚀。更换腐蚀原件,补断线就可以修好的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 08:39
楼主此机   去掉休眠管  就解决了  不触发 和闪屏2个故障啊   运气好好的说
作者: szzbq    时间: 2015-4-20 09:04
拆掉就可以吗,不用短接1,3脚吗
作者: wenbaijun    时间: 2015-4-20 09:21
这种情况怎么收费呢?
作者: 随风消逝    时间: 2015-4-20 09:36
进水机器最好修了
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-4-20 09:40
m没断线很幸运啊。。。。。。。。。。。。
作者: 1230123    时间: 2015-4-20 09:43
捡钱了捡钱了 好运气
作者: 重庆小赖    时间: 2015-4-20 09:44
霍尔元件   在图纸上用的什么符号表示的呀   来点截图
作者: uhjhny    时间: 2015-4-20 10:13
这比较好整,说不定洗洗就好了。经常有这样的鱼、
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-20 10:15
捡钱了捡钱了
作者: txy2008003    时间: 2015-4-20 10:35
一个元件解决了全部问题。哈哈。神一样的故障点。。楼主有财运了呀
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 10:39
腐蚀的比较严重啊!处理不彻底,过两天还会返回来的。
作者: taxuewuhen    时间: 2015-4-20 10:41
主板这样了,居然还没事,幸运呀!
作者: xikq    时间: 2015-4-20 10:43
进水,还好不是很多
作者: wjhqq    时间: 2015-4-22 11:45
学习了
