标题: G475进水简单维修一例 [打印本页]
作者: 配角而已    时间: 2015-4-19 23:59
标题: G475进水简单维修一例
上面是RT8205,主板上PU401是TPS51125
仔细看,芯片13角:19V分压电阻499K的腐蚀断脚了。。赶紧的找499K电阻,真心难找啊、、幸好有仁宝的机器。。找到了。补上。。。
通电待机000,测vreg3 vreg5没有正常产生
量vreg3 verg5二极体值发现,VREG5正常都为2殴,
负载拉低还是芯片损坏呢?
手上有料,换一个TPS51125,待机0.11,
VREG3 VREG5 +3VALW +5VAW正常
观察主板,网上灯亮,摸发烫,
拆下待机正常,网卡AR8152最后在G470上面找个了,换上OK
作者: 配角而已    时间: 2015-4-20 00:00
这里补上图纸,,,,
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-4-20 00:13
不错   修的比较细心
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-20 08:15
进水机还是比较好修的,一般就是洗刷刷呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 08:48
楼主给力啊  一连发三贴    把我的分都加没了   只能声援一下了   呵呵
作者: zhengpeng123    时间: 2015-4-20 09:12
谢谢分享,学习了
