标题: 华硕P5P41T不触发维修过程 [打印本页]
作者: pinggyuan    时间: 2015-4-19 23:46
标题: 华硕P5P41T不触发维修过程
                            一客户送来华硕P5P41T主板
                   上电源上诊断卡,有待机。  短接开关不触发。
IO型号为W83627DHG-AC,测量开关针有3.3V
查看IO引脚定义,68脚为PSIN,67脚为PSOUT,点开关均有3.3V---0V----3.3V跳变。
要触发,南桥应先收到IO发出的RSMRST#(这个信号待机状态有3.3V,从信号的字面理解是低有效,但一直底的话,这个状态就不工作了,所以是低是瞬间的,低了就高,所以一般我们只能量到高的状态,如果一直低电平,则主板无法上电。这个信号有一些是IO出来,有一些是由专用芯片出来的,有的是电阻上拉。)
测量RSMRST#信号IO 75脚,为0.3V低电平
正常时应为3.3V高电平,这里出问题了。看来IO没有发出这个信号,要么是IO问题,要么是给拉低了。
从IO  75脚开始跑线路。用镊子大法,查到连接到IO旁边的822排阻上,测量排阻左侧电压为0V,
         右边为3.3V
   哈哈,心中暗喜!华硕爱出的毛病。更换822排阻
  点开关,激动时刻来了,跑码亮机。
已经将近0点了,发贴真累!再次感谢讯维修基地给我们提供这么好的一个学习平台!!
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-4-20 00:18
华硕  板子 有 这个通病  822  电阻很容易坏
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-20 00:40
哈哈..822   你这个还好修点...如果遇到了 ADS# 都出了..还是822电阻问题时..就麻烦了..
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-20 01:27
深夜看帖  必加分 支持
作者: zxw7172    时间: 2015-4-20 06:25
楼主IO用的何型号?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-20 08:20
又是排阻问题。
作者: 1258164343    时间: 2015-4-20 08:31
华硕坏822,通病。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-20 08:41
话说  华硕的822   我是好喜欢的说
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-20 08:44
问问楼主,拆下的822排阻,有发现阻值明显异常吗。
作者: 新拐点    时间: 2015-4-20 09:25
我估计折下来后测量没发现异常。但还是坚持换上一个跑码了
作者: 新拐点    时间: 2015-4-20 09:27
华硕主板太多的822了,在线测阻值个别脚不对,于是拆下来测量又是好的,找到一个故障问题的822不容易。
作者: mycoder    时间: 2015-4-20 09:42
修得不错,到于rsmrst#瞬间低,这个到是没有量过,书上也没说过,理论上说是低电有效,一般g3电OK了,这是持续高电。楼主量出来过??
作者: 重庆小赖    时间: 2015-4-20 09:49
822   有它生活跟更美好
作者: xu4915    时间: 2015-4-20 09:50
zxw7172 发表于 2015-4-20 06:25
楼主IO用的何型号?
是83627dhg-ac
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-4-20 10:56
这么快就修好了,是不是感觉没有压力
作者: pinggyuan    时间: 2015-4-20 11:28
楼主IO用的何型号?
W83627DHG-AC
作者: pinggyuan    时间: 2015-4-20 11:30
句容诚信电脑 发表于 2015-4-20 08:41
话说  华硕的822   我是好喜欢的说
不知道是不是华硕故意弄出来的,反正能给我们维修赚钱也好!
作者: lmzs    时间: 2015-4-20 11:50
最终虽是华硕通病,但检测步骤是关键!思路很好啊。
作者: fuzaiwu    时间: 2015-4-20 12:01
深夜发帖  要顶起
作者: xj900905    时间: 2015-4-20 12:11
822   可爱 也可恨
作者: chenjunfeng50    时间: 2015-4-20 14:27
简单故障,容易有成就感!修不好的问题,就容易上火,累!
作者: lzm289017542    时间: 2015-4-20 15:42
顶
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-20 16:49
阻值变大了,使3.3过不来
作者: 个子    时间: 2015-4-20 19:05
没分啊回复加分试下
作者: 秋秋    时间: 2015-4-20 19:15
必须赞一个
作者: 秋秋    时间: 2015-4-20 19:16
能不能说详细一点呢
作者: wangyangwmy    时间: 2015-4-20 20:17
有图纸,修起来就是方便呀!!!!!     开机电路主要出现在触发信号上面
作者: neco    时间: 2015-4-20 20:41
mycoder 发表于 2015-4-20 09:42
修得不错,到于rsmrst#瞬间低,这个到是没有量过,书上也没说过,理论上说是低电有效,一般g3电OK了,这是 ...
这个信号一般是高电平有效,排阻另一端左侧电压为O的话,应该是本身内部单个电阻阻值开路造成的。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-20 20:48
又是神奇的822
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-20 21:13
又是华硕的通病。。。822啊,给维修的同行们赚了不少钱。像这种独显大板 至少同行也要收个50块
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-4-21 07:38
感觉华硕的822比V星技嘉那些822要差,看那焊点大小,不是一个档次的,不过还是要感谢华硕
作者: mjkingm    时间: 2015-4-21 08:40
822又给你20块
作者: asd130406    时间: 2015-4-21 09:09
又是华硕822
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-4-21 09:35
这822排阻坏的可离谱了,都是华硕电阻坏,不知道华硕厂家这么回事。
作者: xie281531    时间: 2015-4-21 09:50
  难道这问题就怎么简单  学习了
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2015-4-21 09:56
很强大 很给力 我赚分的 哈哈
作者: 953001650    时间: 2015-4-21 10:17
先把822秒了再说啊啊
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-4-21 10:39
822 都成华硕的标志了
作者: 南昌百佳    时间: 2015-4-21 10:48
还厉害啊啊
822养活了好多人
作者: 南昌百佳    时间: 2015-4-21 10:49
希望以后更多
作者: 474789055    时间: 2015-4-21 11:20
检测步骤是关键!思路很好啊。
作者: 会员1000210    时间: 2015-4-21 13:12
开机 复位芯片的问题
作者: sk可人    时间: 2015-4-21 18:07
感谢822排阻吧!阿门
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-22 08:50
排阻害死了华硕
作者: 的风格的风格    时间: 2015-4-22 09:25
RSMRST#信号,IO发出3.3V高电平信号给南桥,通知南桥待机电压OK。
也有可能是南桥坏哦   不知道小白说的对不对
作者: xie281531    时间: 2015-4-22 09:59
牛叉大神  菜鸟又学习了
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-22 10:07
对于华硕有爱有恨,爱的是有不少通病可以让我们有钱赚,恨得是很多时候修不好,哎,华硕,想说爱你是一件不容易的事。
作者: pc-play    时间: 2015-4-22 10:07
学习了,文采不错,一看就懂
作者: 1549960458    时间: 2015-4-22 10:56
有通病也是好事啊!!!下次直接干通病,成功率很高啊!!!呵呵
作者: 王利得    时间: 2015-4-22 11:17
华硕的好象822爱坏呀
作者: xj900905    时间: 2015-4-22 11:24
真的是鼓励发帖啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-22 11:25
华硕就喜欢坏822
作者: 于佳东    时间: 2015-4-22 11:35
822总在你不知道头绪的时候给你一丝丝酸爽的感觉
作者: 南昌百佳    时间: 2015-4-22 12:08
顶起顶起顶起
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-22 12:16
又是ASUS的822  无数次了
作者: pinggyuan    时间: 2015-4-22 13:12
有很多位置的822,要按时序来查相应的,不然会走了不少弯路。
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-22 17:37
59楼兄弟说的不错,那么多822谁知道究竟是哪一个坏了,还是要按时序来查,不然会走弯路
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-22 17:45
又学到了很多主板的知识,谢谢楼主讲解,小小白说
作者: ヤ破в学校    时间: 2015-4-22 18:01
通病EC,旁的822电阻,爱坏。
作者: 三月初九    时间: 2015-4-22 18:23
原来是rsmrst#上拉电阻开路导致低电平的    822万岁
作者: 小飞2H    时间: 2015-4-22 18:29
华硕的排阻 们送钱啊……华硕的板子没图纸不好修啊
作者: 15958273791    时间: 2015-4-22 20:28
822大家的追爱
作者: limingyue    时间: 2015-4-22 21:05
IO 发出RSMRST这个复位电压,给南桥
作者: 康子304    时间: 2015-4-23 01:07
维修台真干净,。,。,。,放大镜很先进吗。。对了,思路不错,嘉奖
作者: 13462108705    时间: 2015-4-23 18:15
可惜点图没上传,我需要!!!
作者: 魔方电脑店    时间: 2015-4-23 19:03
不错的 功夫啊
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-4-23 19:23
这个822是上拉3.3v的电阻嘛
作者: 309004600    时间: 2015-4-23 20:48
822   有它生活跟更美好
作者: yys1990    时间: 2015-4-23 20:59
好帖!!长经验
作者: cycc888    时间: 2015-4-23 21:43
通病好修哦。。。。好好好
作者: 龙潭中通    时间: 2015-4-23 22:20
确定拆下来测量没问题吗???
作者: 新拐点    时间: 2015-4-24 19:33
维修1234 发表于 2015-4-23 20:43
想请教一下:你的意思是说拆下来测又没有问题吧?那么只有用到电压法了
嗯,找准这么一个故障822真不好搞。也并不是所有货硕的板故障都出在822上面。有人说BIOS旁的822容易坏,但碰到一个换上并不灵。这问题是看是否此板通病。
作者: pinggyuan    时间: 2015-4-24 20:55
是啊!已经修了很多片了,都是这个问题
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-5-13 16:13
讲的很详细,思路也清.学习了!
作者: 大丰    时间: 2015-5-13 16:35
822华硕的硬伤啊
作者: 13259    时间: 2015-5-13 16:42
华硕的板子很多都是822的问题
作者: 默篱    时间: 2015-5-13 16:47
又是一个822 问题 华硕 是我们的财主呢
作者: 人生为啥    时间: 2015-5-13 17:39
用镊子电压就出来了
作者: 13462108705    时间: 2015-5-13 21:26
822是华硕通病了,没什么新鲜的!!!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-5-15 10:44
技术不错。。又是一个华硕的822问题。
作者: 人生为啥    时间: 2015-5-15 11:54
又是822大爱华硕
作者: neco    时间: 2015-5-15 13:20
  人生为啥 发表于 2015-5-13 17:39
用镊子电压就出来了
楼主这里说的镊子大法相当于短接IO 75脚外围相连元器件判断故障.822排阻在这里相当于起到限流保护IO芯片作用.
作者: love052001    时间: 2015-5-16 09:31
华硕822就是爱坏
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-5-16 10:18
感觉很有实力。记住了以后会用着
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-16 10:35
我只能说楼主胆大心细,功底好,运气也好,这种问题还是好修的
作者: 328058360    时间: 2015-5-27 23:23
小弟手上现有一块P5P41和一块P5G41的板子,G41不跑马,T41开始是卡LOGO,接着就是关机后显示器黑但是主机不断电,接着就是时开时不开的,现在是不跑码了.有好心人指教下马?谢谢!!
作者: 疯狂的螺丝刀    时间: 2015-5-27 23:36
新手学习。谢谢前辈们的经验
作者: njljlxz    时间: 2015-5-28 07:36
还是以测量维修为主。 。。不然那么多的822换那个好啊
作者: dzch88    时间: 2015-5-30 23:15
RSMRST#信号易遗忘
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-9 11:45
今天修个神舟的主板 io是 w83627dhg-p 用-ac的代换测试 75脚待机是0.3v 换回原来的也是0.3v  之前的不上电 换了ok
