友安 发表于 2015-4-19 23:07
呵呵,有的芯片是高电平开启,有的是低电平开启,还有的是一个电阻接地开启。自己去看数据手册吧。
句容诚信电脑 发表于 2015-4-19 23:12
如果没有上拉的话 只要不被拉低 那就是悬空了 悬空就默认是高电平
诚君数码 发表于 2015-4-20 05:49
EN1 29 I Channel 1 and Channel 2 SMPS enable pins. Connect to 5 V to turn on with internal 3-ms so ...
