查看: 1581|回复: 4
請問各位這個三極管是好或壞
发表于 2015-4-19 22:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用指针表x10电阻挡测MT3S111P结果
BC   9欧
BE   9欧
CE  无限大
表针换转
BC 无限大
BE 10欧
CE 10欧
BC和CE正常应没限大,为何会测到10欧?
请问这个是损坏嗎
請指點謝
mt3s111p.pdf
169.97 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-20 08:32:07 | 只看该作者 �
肯定是坏的,BC一正一反阻值肯定一大一小,里面是个二极管,二极管阻值一大一小,这是个常识。所以可以肯定次二极管必坏。
发表于 2015-4-22 15:08:10 | 只看该作者 �
坏的,BC BE 正向导通的阻值差别不大
发表于 2015-4-22 16:40:17 | 只看该作者 �
楼主测量是带阻尼型三极管应该是好的
发表于 2015-5-26 15:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值好像没这么小
