查看: 4535|回复: 6
上传两个 G41T-CM3 V1.0 BIOS
发表于 2015-4-19 22:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此板是精英带工主板   一个是清华同方   版本 一个是 同方科技版本
只是bios  芯片不同  一个是 25f80     一个是25x80    好像两个id  不同            读取的时候没有读出来     重新识别芯片以后才读出
此版一切条件都正常  就是不跑码    看南桥无散热器    果断压南桥       结果开始跑马      明天上机台 搞一下    再回来反馈
G41T-CM3 V1.0 清华同方版 与方正科技版通用25X80.zip (506.52 KB, 下载次数: 173)
发表于 2015-5-22 17:29:43 | 只看该作者 �
有块板子不知道什么牌子的,, 下下个试试。
发表于 2015-5-22 17:30:35 | 只看该作者 �
25f80的 下个清华同方的试试。
发表于 2015-6-15 11:41:35 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS,再SB
发表于 2018-1-7 08:54:30 | 只看该作者 �
好东西, 谢谢 ,辛苦了。{:4_113:}
发表于 2018-3-22 11:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试能不能救活吧,方正的刷了同方的结果黑屏U盘无法引导 键盘也不好使
发表于 2018-4-9 14:30:06 | 只看该作者 �
板型号一样,BIOS芯型号不一样 下来试试
