标题: HP CQ40 不通电 [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-19 20:21
标题: HP CQ40 不通电
今天同行拿来一台CQ40 板号是 LA -4103P的英特尔独显,插电开机灯闪一下黑了,再开开不了,电池也一样,拆机测试,发现有待机3V5V,但是一开机灯闪一下就被托低了,3V5V都没有了,测阻值又正常的,测BIOS第一脚发现电压跳,应该有短路,刷过BIOS也不行,我拆开了+3VALW转+3VS的MOS管还是这样,我发现前面还有一坨锡上面是PJP303,是+3VALWP经过这里变成+3VALW的,我拖开后发现不断电了,我觉得是+3VALW这条线路上的问题?但是路过的地方太多了,没有点位图,难,于是我换了EC 再换南桥,现在心也碎了,还是不行。我想是不是搞错地方了
LA-4103P HPcq40 0225 R0.4.pdf
1.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-19 20:25
负极接地,正极接短路点。电流不能高于短路点电压,哪里发烫,多半是那里坏了
作者: 1035672944    时间: 2015-4-19 20:48
  量一下阻值是好多看看短路不
作者: 天意wx    时间: 2015-4-19 20:53
要是 确认 3VALW有问题 你可以用图纸大概排查下去处  大件你都动过了 剩下的需要排查的不多了
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-19 20:55
烧+3VALW这条线路吧!哪里发热查哪里。
作者: mofe    时间: 2015-4-19 21:47
我也有一片相似的问题,电压加到5v都烧不出来,妹的,看来得慢慢拆
作者: 不能再玩了    时间: 2015-4-19 22:14
3V alw电压一般都去EC 温控 休眠开关,有的还有BIOS。还是比较好找的,阻值对地找电容,阻值偏低找芯片 ,我自己的技巧
作者: 大笨狼    时间: 2015-4-20 09:30
确定+3VALWP有没有短死,要是短死就直接电流表3V去烧吧
作者: sssyfh    时间: 2015-4-20 09:44
烧鸡大法  天下无敌!!!!!烧烧烧。。。
作者: piaoke    时间: 2015-4-20 09:47
把涉及到的都断开,这要下番功夫了
作者: fengtengfei    时间: 2015-4-20 09:49
教你一招烧鸡大法。。。。问题可以很快发现
作者: jy493681    时间: 2015-4-20 09:53
有短路 拆吧 哥们
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-20 10:13
暂时还帮不上忙
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-20 10:14
1035672944 发表于 2015-4-19 20:48
量一下阻值是好多看看短路不
只反向有点阻值,不明显啊,
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-20 10:16
不是明显的短路,阻值有点偏,在+3VALWP到+3VALW之间断开,居然+3VALW还有1.8V的电压
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-20 10:18
我烧来,电流大一点就不会大了,再加大电流也不会变大,我都怀疑没有短路了
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-4-20 10:21
肯定是后面的短路,保护起来了,慢慢查查转换电压吧,仔细看看主板有无进水腐蚀的
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-20 10:22
这方法不错,,,
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-20 10:22
没有短死,不是明显的短路,阻值只是有点偏,在+3VALWP到+3VALW之间断开,居然+3VALW还有1.8V的电压,烧它电流也不会变大,用3V烧,电流才0.2A ,再加大也不会变大了
作者: teerayot2013    时间: 2015-4-20 10:27
烧鸡大法 厉害利害,人人必学,学会这招总算是成工的一半了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-20 10:29
电流上到多少?过一会儿再摸!也许不能马上发烫。
作者: yanan8888    时间: 2015-4-20 10:38
低电压大电流烧机法,可以多烧一会,这样故障元件才会现形,别怕烧坏。
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-4-20 10:46
学习了,谢谢分享
作者: test3535    时间: 2015-4-20 10:57
过来学习的,帮你顶一个
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-4-20 11:06
烧鸡发  电流可以慢慢加大
作者: 怀修旧    时间: 2015-4-20 11:07
SB坏了 我试过
作者: 1035672944    时间: 2015-4-20 11:26
钦哥哥 发表于 2015-4-20 10:14
只反向有点阻值,不明显啊,
    有点是多少啊
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-4-20 11:35
i can not understand your problem
作者: gedeqian    时间: 2015-4-20 11:54
燃烧吧,烧出好多问题了
作者: 永久的爱128    时间: 2015-4-20 11:59
厉害哇 群主
作者: aboem    时间: 2015-4-20 12:00
烧的出 厉害
作者: dandddd    时间: 2015-4-20 12:05
打死了副驾驶附近某萨浪费
作者: dandddd    时间: 2015-4-20 12:07
打死了副驾驶附近某萨浪费
作者: baeyn    时间: 2015-4-20 12:25
烧鸡大法,
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2015-4-20 12:33
后级短路保护,烧鸡吧
作者: y583078522    时间: 2015-4-20 12:37
烧鸡烧不出来??
作者: 维修行当    时间: 2015-4-20 12:42
一烧就出来
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-20 13:37
烧鸡法,板层短路或者接口的插针等地方短路有时候不仔细摸不到,或者象楼上几位讨论的等一会再摸温度,才能感觉到,电流很大不可能不发热的。我用2000W的电热水壶,我家的墙上插座3分钟就轻轻地冒烟了,原来1000W的电水壶就没事,以前1000W的给朋友用了,他没和我说就卖给收废品的了
作者: hlczch    时间: 2015-4-20 13:57
烧鸡大法,好用
作者: 专业清灰    时间: 2015-4-20 21:39
按照时序检查   然后测工作条件
作者: □緣續□    时间: 2015-4-20 23:12
烧鸡法,可能好用哦
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-20 23:29
应该是后级有短路把。这种问题应该不是很好查。但是只要有耐心。还是可以修的
作者: 12301230123    时间: 2015-4-21 08:47
这个有点棘手但是还要细心点 也许你能看出问题来
作者: fengsma1109    时间: 2015-4-26 11:35
我这里有一台· 本来是短路· 现在不短路了· 还是不通电,头疼不想修了.
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-28 10:27
我也不修了,客户拿回去了
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-29 19:34
快使用烧鸡打法吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-29 19:49
换3V 5V电容
作者: Samsug    时间: 2015-4-29 20:38
短路保护引起的二次不触发,拔掉电源再插上是不是又可以触发?
作者: a471145932    时间: 2015-4-29 21:51
微端的机器根本烧不出来 今天修一个CPU南北桥 三合一的联想 5V微端死活烧不出辛亏他去的地方之有4个 我一个个的拆最后拆到RT8207 SHIT终于不短了 可是USB的转换芯片 3V 5V 转换换芯片都穿了 老板看到这些个芯片干脆不修了
没利润。。。
作者: xunwei1314    时间: 2015-4-29 22:14
接在短路点,3.3V,限流,看下电流有反应吗?有反应,并且电压变低,就烧吧
作者: 相信神    时间: 2015-4-29 23:14
你断开节点还有1.8v的电压,你这个明显还在待机电路这里不正常,别忙活后级电路了,看看待机部分吧
作者: 1902572740    时间: 2015-4-30 09:23
作者: lenovo317009    时间: 2015-4-30 09:32
这个时候你可采用烧鸡大法  祝你成功
