745311657 发表于 2015-4-19 18:54
F8或者F12快捷启动项,直接选择U盘
花晨月夕 发表于 2015-4-19 18:53
看着像是CMOS设置问题,请参考WIN8改WIN7BIOS设置。
zhangyusheng 发表于 2015-4-19 19:06
此机器客户拿来就是这个问题,原来是win8,我把CMOS设置过,就改成win7了,在装系统,装驱动期间也重启了 ...
qazzymppllq 发表于 2015-4-19 18:51
换硬盘装系统试试 重建主引导试试。 再不行就拆机刷BIOS 和 SB了。
花晨月夕 发表于 2015-4-19 19:10
拆机检查BIOS电池电量是否够,再就是CMOS放电,重新设置下,再试试。如果以上都不能解决,请检查主板RTC ...
淘气宝 发表于 2015-4-19 19:19
硬盘格式不对吧?电脑无法识别硬盘的存在。另外自动跳出Boot Menu启动界面,检查相关按键。
泉泉哥 发表于 2015-4-19 19:37
楼主要不要试试在另一台电脑上装系统,然后再拿硬盘到这台电脑上解压,看下能否可以
tongchuang 发表于 2015-4-19 19:44
在BIOS里 能识别硬盘 U盘不
钦哥哥 发表于 2015-4-19 19:43
进BIOS调下那个UIF模式
zhangyusheng 发表于 2015-4-19 19:43
嗯 明天试一下。不过感觉不是问题所在,我试过用另外一个有系统的硬盘装上去 还是老样子 开机跳出BOOT
zhangyusheng 发表于 2015-4-19 19:47
都能识别,,,,
zhangyusheng 发表于 2015-4-19 19:48
调过了 要不然也不能装win7呀
没有硬盘是这样的啦雷灬雷 发表于 2016-8-4 23:48
手里有台海尔X3上网本。开机就是BOOT MENU。进了BIOS看拉下。传统模式没法改啊。有谁知道咋回事不
