东芝6100主板短路了,可就是找不到故障点
竟奇
2008-12-21 15:17
用表测cpu周围所有滤波电容,两端都是37欧阻值,由于无图纸只凭经验推断电容有短路的,可拆了好多电容还是蜂鸣显37欧,cpu也拆下了。我蒙了难道北桥坏了,因为北桥背面的电容也有37欧的,有图的高手们帮我看看,感激不尽。
竟奇
2008-12-25 15:15
东芝6100主板短路了?
用表测cpu周围所有滤波电容,两端都是37欧阻值,由于无图纸只凭经验推断电容有短路的,可拆了好多电容还是蜂鸣显37欧,cpu也拆下了。大侠帮我
平维
2008-12-25 15:19
现在能上电吗?
安静静
2008-12-25 15:22
37应该是北桥的阻抗,你上CPU看下阻抗是否有变化
竟奇
2008-12-25 15:52
回复 3# 平维 的帖子
上了CPU也是37欧,我以发现电源板上的3887及场管组件烧了,怕换后再烧,安全起见我测了CPU主滤电容37,正常吗
昂首向前
2008-12-25 15:57
37应该是正常的!
竟奇
2008-12-25 16:12
回复 6# 昂首向前 的帖子
奥THANKS,你何以的知
乌鲁木齐本本
2009-2-25 19:50
37正常直接上电测试吧。
天空守望者
2009-2-25 20:59
北桥跟CPU供电只要不是00都不能判定是短路
二毛维修
2009-2-25 22:27
用高压烧吧,不过要 小心,别把桥挂了
楊楊
2009-2-26 09:37
電容短路機會少, 如果真是電容短路應該使用電錶就量測
多半是 MOSFET 故障
