标题: 一体机S700的维修经验 [打印本页]
作者: 付吕剑武 时间: 2015-4-19 18:28
标题: 一体机S700的维修经验
售后的朋友送来一个S700一体机,是后面的小风扇不转了,用曲别针一捅。短路了,就捅在这个位置[attach]856969[/attach]
然后整机就断电了。先后换了这个PWM芯片
[attach]856971[/attach]
换后12伏的电压输出,只有1伏,中间走了一段弯路,因为示波器的波形看着都正常,无边老师指导一下,再换升压二极管,电压正常了。但整机却没有电压了
[attach]856972[/attach]
反复的检查,是Q89的G S击穿了,击穿后,12伏的电压先出来,换后一切正常,结果说起来简单,但中间过程是艰辛的,一个经验,1589A的芯片是通用的,不用管后面的后缀
[attach]856979[/attach]
反复的检查,是时序错了,12伏的电压先出来了。时序很重要,最后给个亮机图
[attach]856981[/attach]
最后附上图纸
TOYAMA 09195 09147_PIG41F_L-IG41S2 V1.0 LENOVO 扬天E4980I.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 62)
