怎么学会的ATX电源维修?745311657 发表于 2015-4-19 18:36
怎么学会的ATX电源维修?
缘分草 发表于 2015-4-19 18:39
多上论坛看看,跟高手偷学几招,自己再实际演练下即可。
修电源纯属玩玩儿,闲着也是闲着。
youaicanlang 发表于 2015-4-19 18:41
换个负载电阻呢?
淘气宝 发表于 2015-4-19 19:45
空载输出是11.2V、5.34V基本属于正常,关键是3.3V输出不正常,查3.3V稳压电路吧!不知采用的是何种方式?
缘分草 发表于 2015-4-20 07:42
3.3V采用磁放大电路,最常见的稳压电路。
zxw7172 发表于 2015-4-20 06:45
楼主可参考此图,重点查红圈部分:
zxw7172 发表于 2015-4-20 10:51
3.3V的电容先换掉,再补焊一边大的焊点....
youaicanlang 发表于 2015-4-20 14:34
求教红圈部分工作过程
期待中
楼主可参考此图,重点查红圈部分:
巍巍兴安 发表于 2015-4-20 16:17
启动后有哒哒声---看来开关电源频率不对,494工作异常值得考虑
楼主可参考此图,重点查红圈部分:
缘分草 发表于 2015-4-20 17:36
我觉得解决了哒哒声就能修好这个电源,刚刚又进行负载测试,发现5V下降到4.5V,3.3V下降到2.2V,12V倒降 ...
怎么学会的ATX电源维修?
李暖宝宝 发表于 2015-4-21 16:48
最好是文字再配图片说明
zxw7172 发表于 2015-4-21 11:58
楼主不知你的电源有被动型PFC吗?如有,建议短路甩掉,看看还有响声吗?
4920614 发表于 2015-4-21 16:12
也换的差不多了 干脆连那个主开关变压器 和后面那个磁感线圈一起换了 这2个出故障有时也是发声的
