标题: 三星r580外接正常,内屏没放映。高手给分析一下 [打印本页]
作者: mdjliming    时间: 2015-4-19 18:09
师傅们给看看是不是我的显卡芯片坏了。有没有可能是屏坏了。急急急。
作者: mdjliming    时间: 2015-4-19 18:18
是不是显卡芯片坏了谢谢
作者: jmdna    时间: 2015-4-19 18:23
先加焊
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-19 19:14
排除屏线和屏,示波器测下EDID信号,看显卡有没有读屏
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-19 19:49
这样看是显卡问题,,往回测吧!
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-19 20:02
还是打一下. 有没有读屏的波型...或者没有波波测的..就找显卡.周边的 L 来测试一下..
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-19 20:40
外接正常,先排除屏线问题。显卡加焊。人为开启屏供电看有显示吗。
作者: 大大懒虫    时间: 2015-4-19 20:41
这种情况建议先加焊显卡,不行尝试刷个BIOS试试,不行。如果是显卡控制屏开启信号,换个显卡试试。换显卡有风险,谨慎对待。哈哈。。。。。。。
作者: 黄炳忠    时间: 2015-4-19 20:57
可以加焊南桥试试,可能会有好的效果。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-19 21:23
你的两个图片 一个是 背光一个是屏供电
根据你的图只能说显卡没有完全工作 你可以加焊下试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-19 21:25
屏供电没有  而控制信号是显卡发出来的  不能确定显卡坏了  只能说显卡工作异常
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 21:36
先刷个BIOS试下,再测显卡的条件,如果条件都满足,那就有可能是显卡的问题了
