标题: P8H61 REV2.01没时钟维修 [打印本页]
作者: 137099026    时间: 2015-4-19 17:33
如图.主板没复位.
查得内存电压1.5V   北桥电压1.0V   VCCSA1.0V(即以前的VTT)
CPU电压1.4V
电压基本上都正常了.接下来时钟 复位了
本人基础差.时钟只会量PCI-E  A13  14脚和PCI  B16脚和时钟IC那个25M的.其它就不会量了
测得PCI-E  A13  14脚 0.4V正常.这些都没拍到图片.也是因为懒
再测PCI B16脚.电压为0V
看论坛的帖子多了.
想要出时钟电压.必须要CPU电源IC发出PG
PG为ASP1000RM的40脚.真实名字为P_GFX_VRA_RDY
量得电压为1.0V.再查.它经过一个0欧的电阻为P_VCORE_PGR_R
量得有0.65V正常.
这里0.65V出来了.就肯定会拉低了图上面PQ40的C极为0V  上面的0V也是算正常的了(这是解释不好)
既然都正常了.PQ39的C极还没电压.就查上拉
看图.他的是拉只有一个阻.电阻量得为8.2K  华硕很喜欢用.估计没坏.图上写明了.后没没有3V
再看那附近
不像有地方断线.后来想到华硕主板DDR3内存的SPD线喜欢断.
就去量下
查到如图
有一个断开了.量得断开的那个.正是连那上拉电阻的.
将它补上
再附上跑完码的图片
平时看别人发的帖子那么多图片.我这才几张就这么辛苦
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-19 18:09
不错了,楼主还想系统总线不SPD不正常啊,
作者: huxing1992    时间: 2015-4-19 18:16
这种板子和我们现在必须要会修的 一种  不然 会被干掉的
作者: 137099026    时间: 2015-4-19 18:16
因为修过好多华硕主板不过内存的都是SPD那里断线.所以就怀疑到那里去了
作者: 杨靖    时间: 2015-4-19 18:39
可以当个案例收蒧起来, SPD总线还没有修到过,华硕的以后遇到这种现象可以借鉴一下!
作者: 6447172199    时间: 2015-4-19 18:49
以为又是822 看来还得学习
作者: CONTROL    时间: 2015-4-19 19:35
没事在论坛逛逛,总会学点东西的
作者: 884037319    时间: 2015-4-19 19:50
上图不容易啊,支持
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-19 20:08
发贴不易   加分支持
作者: huashanjun    时间: 2015-4-20 08:15
楼主真细心啊
作者: 瑞优科技    时间: 2015-4-20 09:33
华硕好
都搞点常坏的给我
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-20 17:02
SPD没有供电怎么会引起没有时钟呢,是没有到时钟这一步吧
作者: 137099026    时间: 2015-4-20 19:02
上面不是写着?  SPD的断开.导致VRMPWRGD没有3V的上拉.开启不了时钟
作者: neco    时间: 2015-7-2 10:39
嗯,这里可以理解成内存SPD供电引脚到822排阻一端中间线路之间阻值变为无穷大。
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-2 11:26
其实这块板子还有个问题,档内存通病
作者: bbx7770    时间: 2015-7-2 13:19
SPD引起的,学习了
作者: 覃佩文    时间: 2015-7-2 14:33
spd没电导致没时钟
作者: tytoteo123456    时间: 2015-7-2 15:28
YOU WORK VERY GOOD ! THANK YOU SHARE !
作者: 勿忘yang    时间: 2015-7-2 16:03
不错。值得学习
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-2 16:12
内存的SPD和CPU电源芯片发出PG,这有什么关系啊
作者: 阿正哥    时间: 2015-7-2 16:25
厉害,厉害。
作者: 卢强国    时间: 2015-7-2 17:02
学习了   楼主
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-7-4 18:21
我也是自学 但还没有到你那程度 我要加油了~!!
作者: 冷面    时间: 2015-7-5 07:25
留个印子,学习经验
作者: 很小声    时间: 2015-7-5 07:51
恩 说的是啊 修的很不错
你的工做非常棒  呵呵
作者: likai    时间: 2015-7-5 08:29
不错详细的
作者: 1902572740    时间: 2015-7-5 08:49
厉害
作者: oyz0715    时间: 2015-7-5 09:27
有图纸就是好啊
作者: 西瓜过甜    时间: 2015-7-5 09:49
学电路基础不好头晕诶
作者: jsf88926    时间: 2015-7-5 09:57
不错。值得学习
作者: zhfj1206    时间: 2015-7-5 10:33
楼主很细心 不错 借鉴学习
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 16:18
1V经过0欧电阻就变成0.65v? 你能不能再认真点。
作者: 137099026    时间: 2015-7-5 17:20
它是后面的三极管拉低.很多电感的2面电压也不一致的.
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 17:32
看来你真的以为0欧电阻两端电压不一样了。我是没什么话和你说了。
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-7-5 18:07
就是说spd电压不正常引起无时钟开启信号吗
作者: jjyy66    时间: 2015-7-5 18:40
时钟没复位 竟是  SPD线处电阻 开路  表示看不懂啊!
作者: chenxinhevip    时间: 2015-7-5 19:11
技术贴支持一下!!!
作者: yyb1234    时间: 2015-7-5 19:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2206807866    时间: 2015-7-5 20:15
就是短线   没SPD的故障码?
作者: 总系灵应    时间: 2015-7-6 13:27
虽然没修过这种问题不过下回遇到可以解决啦厉害
作者: 叶活    时间: 2015-8-16 12:04
学习了,新的案例,体会有了不断总结
作者: cdhx    时间: 2015-8-16 12:08
是spd的问题吗
作者: 昨夜起风    时间: 2015-8-16 12:13
华硕主板,内存艚背面喜欢断线
作者: 13259    时间: 2015-8-16 12:27
多看看,学到不少东西了
作者: lini3hao    时间: 2015-8-16 15:08
这帖子好   值得赞! 而且可以学到东西
作者: ccjy    时间: 2015-9-8 10:53
楼主的点位图可以放出来吗?
作者: wendong    时间: 2015-9-8 15:16
作者: 清风789    时间: 2015-9-8 15:58
恩恩不错,学习了。受益匪浅
作者: myosotis    时间: 2015-9-14 16:37
感谢分享经验,也是遇到一块ASUS的P8H61,问题和你的一模一样,SPD没电压
作者: xaiolong    时间: 2015-9-14 17:17
楼主厉害连短线都能判断出来
作者: 965420938    时间: 2015-9-14 18:18
就去量下             弱弱的问一句楼主     SPD?  是什么意思呢?还有就是你测量内存的那两个脚  什么意思呢?
作者: 1286477573    时间: 2015-9-14 18:42
        这板我修过两开没时钟的了。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 18:59
楼主辛苦了,以后会留意SPD断线的问题。
作者: qxnycm    时间: 2015-9-14 19:34
楼主厉害啊! 内力深厚,加以深造,以后必成大器!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-14 21:22
楼主这个板子是因为不过内存,导致的,无时钟是吗??,你那个诊断卡,报的代码我看不太明白,,建议到迅维买鑫帝诊断卡
你那个左边的数字是不是少了一截不亮啊,看上去开始是00,后来跑A3
作者: 周国伟    时间: 2015-9-14 21:28
有机会要去基地重新学习了,遇到这样的主板都不太会修
作者: 佳欣办公    时间: 2015-9-14 21:46
内存断线也应该是内存过不去呀
怎么会不跑码呢      想不明白了
作者: 芯人    时间: 2015-9-14 22:31
楼主   什么叫PCI-E  A13  14脚和PCI  B16
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-14 22:42
这个机器没有图纸,如果只有点位图,我反正是搞不了了,,
这个板子的时钟开启信号,VRMPWRGD的上拉是VDDSPD给的吗??
这个我还真没注意过,想下图纸看看,但是一直找不不到纠结中!
总的来说,还是供电正常,时钟的开启没有电压,导致了,时钟没有开启,可以这样解释吧,
希望高手指正~
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-14 22:46
很小声 发表于 2015-7-5 07:51
你的工做非常棒  呵呵
这个我也会,GOOD JOB!!!
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-9-14 22:47
换板 最快
作者: 西风画扇简浩    时间: 2015-9-14 22:47
代码83是什么情况啊
作者: brookdavilei    时间: 2015-9-14 23:24
想象力太丰富了,spd断线。。。
作者: 叶活    时间: 2015-9-17 11:43
学到好东西了,经验
作者: 总系灵应    时间: 2015-9-21 13:02
小白生进来学习一下维修方式
作者: 来自星星的我    时间: 2015-9-21 13:28
华硕板子老难修了,学习了
作者: 指教o    时间: 2015-9-21 17:13
VRMPWRGD用的是spd负载的上拉?
