标题: 主板开机要 手动复位才能开机 [打印本页]
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-4-19 17:09
标题: 主板开机要 手动复位才能开机
  V星主板 ,开机不跑码,复位正常,只要 短接复位针就可以开机跑码,这是怎么回事呢,  小白求指教
作者: 的风格的风格    时间: 2015-4-19 17:12
复位排针电压  正常吗  我也是小白  研究研究
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-4-19 17:19
不影响使用的情况下 调换开关 没必要纠结  除非主板不跑码才下大力去弄
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-4-19 17:33
不是,它是开机之后不跑码,然后你短接下复位针之后才会跑码,
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-4-19 17:50
  没人吗?
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-4-19 18:16
复位不正常 晶振是否换过  检查复位电路
作者: 疯狂的BGA    时间: 2015-4-20 01:31
黑山老瓜 发表于 2015-4-19 18:16
复位不正常 晶振是否换过  检查复位电路
晶振倒是没换过,明天去换下,不知道关不关io事呢?
