ZXCVWtest
标题: DELL 5460掉电 [打印本页]
作者: zhifeng11    时间: 2015-4-19 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liubinwx    时间: 2015-4-19 15:42
这机器的图纸有么的。可以上次
作者: 天意wx    时间: 2015-4-19 15:46
简单排查有无 过流欠压 ……
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-19 16:01
掉电掉到多少
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-4-19 16:16
主板短路了哈,或者少电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-4-19 16:32
月饼夜夜 发表于 2015-4-19 16:16
主板短路了哈,或者少电压
你的名字也够吊的啊?建议换一下名字
作者: 余家小子    时间: 2015-4-19 16:55
按时序一比一步来吧
作者: lchmg10575    时间: 2015-5-12 19:11
楼主修好了没?
作者: 至命网络    时间: 2015-5-14 12:28
修好了没,等回复
作者: 1035672944    时间: 2015-5-14 12:34
   拆机   慢慢查   按时序来
作者: 1230123    时间: 2015-5-14 13:05
看看电流跑多少!!!
作者: 244923265    时间: 2015-5-14 14:13
估计 楼主 修不好啦   话都没讲明白怎么修电脑
作者: windlovetao    时间: 2015-5-14 14:43
短路或差电压
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-5-14 15:36
这个问题太笼统了吧 !!!!!!!
作者: 龙帝国90    时间: 2015-5-14 17:25
大神  修好了么   我的直接不加点    使劲 使劲 按 开关 偶尔能开机  开机一切正常 是不是开关坏了  开关跟键盘 一体的  键盘跟  C壳一体的    ....
作者: 心高技矮    时间: 2015-6-2 15:28
bios有问题了也是这个情况
作者: 离人泪    时间: 2015-6-2 16:02
这个故障我遇到过好几台  开机电源灯亮一下灭掉 电流上到0.2几  不出CPU供电  CPU供电芯片旁边有个MOS管的问题
作者: DNf---/    时间: 2015-6-2 17:24
查一下内存供电。。戴尔的通病
